questions sur les phares et clignotants
sur mon espace 3 dt de 2001, j'ai perdu un clignotant, oui, je sais faut le faire, mais je n'ai retrouvé que le porte ampoule
Je vais donc à la casse, je trouve un dc1 et surprise, pas les mème clignotants ni les mèmes phares . N'étant pas plus calé que cela dans le modèle pouvez vous m'expliquer les différences ?
En tout cas pas possible de changer mon cligno avec celui du dci, pas la mème dimension ni le mème aspect intérieur . Option ? ou d'origine ?
Merci pour vos réponses
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
Re: questions sur les phares et clignotants
Perso sur mon 2.2dT j'ai aussi failli perdre mes clignotants avants, chaque fois c'est un problème de casse du plastique au niveau du ressort-tirette.
La difference vient surement du fait des phares lisse contre les striés ...!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Phares lisses et striés sont pareil.
Juste l'aspect de la vitre qui change.
Ce ne sont pas exactement les mêmes, le système de verrouillage des portes ampoules est effectivement un peu différent, du moins sur le modèle "lisse" Valeo que j'ai monté.
Mais les optiques et clignotants sont parfaitement interchangeables
Il y a vraiment une différence de dimensions entre les 2
Nonblackbird a écrit :Il y a vraiment une différence de dimensions entre les 2
La preuve de l'interchangeabilite par l'exemple :pub2n a écrit :Bonjour
https://www.passion-espace-club.com/view ... 280#p78280
- moulino51
J'ai ajouté un élastique par sécurité, car le miens était également entrain de se faire la belle.alkashi a écrit :Perso sur mon 2.2dT j'ai aussi failli perdre mes clignotants avants, chaque fois c'est un problème de casse du plastique au niveau du ressort-tirette.
Gé
+ 1
Une petite ficelle pour retenir ce cligno baladeur.
Interchangeables ok mais moi je ne parle que des clignotants pas des phares . Est ce que l'on peut mettre des clignotants allant avec des phares lisses à la place de ceux qui vont avec les phares striés?
Est ce que tu lis correctement les réponses ???blackbird a écrit :Interchangeables ok mais moi je ne parle que des clignotants pas des phares . Est ce que l'on peut mettre des clignotants allant avec des phares lisses à la place de ceux qui vont avec les phares striés?
pub2n a écrit :Nonblackbird a écrit :Il y a vraiment une différence de dimensions entre les 2
bon, ok, je retourne à casse cet am et je vaos essayer les cligno lisse avant achat
- Philou 33
Merci pour ce post.
L' autre jour j' avais remarqué que le cligno coté conducteur était légèrement en avant par rapport au phare.
Un fois le capot levé, ben! le ressort n' avait pas été remis comme il faut, tant qu' à celui de l' autre coté il était inexistant, because le moulage était cassé.
-Perceuse à pile
-un t'it trou de 1.5 mm dans le plastique sur le cligno
-un bout de fil de fer galva et le tour est joué.
Merci au forum
Philou
P.S. : contrôlez les fixations
-Perceuse à pile
Merci au forum
Philou
c'est tout bon, merci à tous
je reviens avec mon histoire de clignotants Je suis allé chercher les cligno et en essayant de les monter j'ai eu un problème Impossible de les enfoncer à fond, ils dépassent des phares . En y regardant de plus près il y a bien une différence entre les 2 modèles . Le guide inf qui se glisse dans celui du phare n'a pas son arrêtoir au mème endroit, la preuve en image
En dessous mon modèle et au dessus celui d'un dci
A droite mon modèle
On ne peut donc pas dire qu'ils sont interchangeable sans modif si on ne change pas les phares en mème temps
A droite mon modèle
- Finition : Initiale / Paris
Bien vu, merci du retour
par contre ce problème interchangeabilité n'est valable que quand l'on passe du cligno strié au cligno lisse, dans l'autre sens çà ne doit poser de soucis
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, ca marche.
Je roule maintenant en III phase 1,5
