Tuto : enlever un durite coincée
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Un garagiste vient de m'expliquer comment enlever une durite sans l'abimer. Avec le temps, certaines durites sont comme collées et on peut les abimer en forçant dessus. Il ne faut surtout pas les chauffer, cela ne peut que les abimer.
Voici comment procéder pour les démonter sans les abimer :
1) Se munir d'une pince à durite ou d'une pince multiprises (en l'ouvrant au maximum) :
Pince à durite
Pince à durite
2) Après avoir dégagé le collier, saisir la durite à l'emplacement du collier.
La faire bouger en 2 ou 3 petits mouvements brefs.
On peut éventuellement protéger la durite par un chiffon.
Quand elle "craque", c'est qu'elle s'est débloquée :
Obstruer
Obstruer
Ensuite, obstruer :
Saisir la durite et la faire bouger jusqu'à entendre un "craquement"
Voilà ! Tout cela était évident pour la majeur partie d'entre-vous, mais pas pour moi.
Alors j'espère que ce petit tuto vous sera utile.
Cordialement,
Kellogs
Re: Tuto : enlever un durite coincée
Un petit rappel toujours utile.
Merci pour ceux qui ne savaient pas :)
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Un tournevis plat en bout de la durite la décolle bien aussi puis on fait le tour tranquille avec le tournevis
(Donneur d'organes )
j'ai toujours fais comme ça, à la pince.
je n'aurai jamais eu l'idée de chauffer.
