Quel marque de triangle choisir?
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Je dois changer un triangle et rotule de direction j aurai bien voulu savoir quel marque prendre sur oscaro. J etait parti pour prendre du quinton hazell mais j ai pas trouvé de bon retour sur le net. Du coup j aurai bien voulu avoir votre opinion.
Merci d avance.
Espace 3 2.0 16v the race. A vendre 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
The big III
Re: Quel marque de triangle choisir?
Message non lu par The big III »
Salut, j'ai pris les miens chez autodoc. Rapport qualité/prix, ils sont au top. Bon site. A+
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 (E5)329mKms Initiale Paris Pierre de lune. Rajout: Radar de recul, Régulateur de vitesse, Feux de jour. Modification du chauffage cause aérotherme droit fuyard. VENDU :( 8)
Evillryu
Je connaissais pas ce site, ils ont plein de marque aussi. Les Mapco sont à 58 euro, je sais pas ce que ca vaut?
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Moi j'ai pris du TRW .. chez " Os car eau " un à 102.26 caouettes, le gauche et l'autre à 103.15 caouettes..le droit... (allez savoir pourquoi une différence de prix entre le droit et le gauche...)
Pour le moment j'en suis satisfait achat du 09/11/2016..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Pourquoi refaire le monde , on en parle déjà là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=32529
Evillryu
Ah merci pub2n.
Du coup c est peut etre pas les rotules de suspension alors qui sont morte car moi aussi ca fait du bruit a basse vitesse sur des petites bosses., faut que je regarde ca de plus pres, mais pour l instant ca pleut dru.
Evillryu
Je remonte ce sujet pour dire que le problème venait de la rotule axiale, j ai donc changer la biellette de direction. J ai acheter l outil à 35 cahouetes qui va bien pour la deviser. Par contre pour changer le soufflet j ai insulter tout les ingénieurs en mécanique du monde. Car l ajustement pour le passer sur la crémaillère et plus que serrer. Bref en faisant un système j ai réussi à le rentrer.
Maintenant je dois faire faire le réglage de géométrie mais je sais pas où m'adresser car j ai aucune confiance au feu vert speedy et autres, ni même au Renault vers chez moi.
J hésite à aller chez Euromaster, ils avait déjà fait la clio de madame.
Evillryu a écrit :Bonjour
Euromaster France , je ne sais pas ...
Euromaster Espagne : j'ai testé ... Naze !!!
Ils m'ont fait une geometrie sur mon 2 en prenant les reglages du 1 :!: :!: :!:
Bilan : pneus morts en 3/4000km !
Evillryu
Après je me dit que de toute façon il donne un rapport donc on peut voir si c est bien fait. Faudrait pouvoir louer la machine et le faire soi même.
Thierry77
Message non lu par Thierry77 »
[quote="Evillryu"]Bonjour
Je viens de changer les rotules axiales, je cherche à remonter le soufflet droit, je suis gêné par l'écran thermique dont 1 des 3 vis est très difficile d'accès, ton système D m'intéresse.... (pour le gauche cela semble plus accessible, j'ai pas essayé mon soufflet est fendu, il faut que je passe chez Renault)
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Evillryu
Salut.
Je vais essayer d être clair, mais c est pas gagner.
Pour remettre le soufflet j ai pris le fond d un syphon de lavabo dont le diamètre intérieur est légèrement plus grand que le diamètre extérieur de la crémaillère. J ai coupé une tranche du syphon de 3 cm, pour passer le soufflet dessus puis pour le glisser par dessus la direction.
Ensuite tu coupe la tranche avec une pince pour la sortir de la direction.
Il faut bien ébavurer la tranche une fois coupé pour pas qu il y ai des bouts de plastique dans le soufflet.
J espère que ça va t aider.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
pas besoin de systeme D, il faut 2 mains et un tournevis plat pour remettre le soufflet quel que soit le coté. il y a peu de place mais j'ai vu pire.
une main tient le soufflet en place et l'autre passe le tournevis sous le soufflet pour l'emmencher sur la cremaillere. avec l'habitude on y arrive bien. par contre ne pas graisser ni le soufflet ni le bout de cremaillere, ca sera pire.
