Moteur 2.2 Td ne tourne pas rond (plus)
- finition : Expression
Re: Moteur 2.2 Td ne tourne pas rond
Ha bin oui , ça commence à faire pas mal à la fois
Bonne nouvelle si le temoin s'est eteint, ça veux dire qu'il y a pression d'huile .
Le bruit peut provenir du volant bi masse
Verifie toute ton alimentation GO pour supprimer toute prise d'air , quitte à brancher direct sur un jerrican pour s'affranchir du reservoir .
(il me semblait que les problemes de fissure d'aspiration étaient surtout sur le 4 , à croire que non , voir titouille ....)
- Philou 33
Désolé pour la perte de ton job .romain42 a écrit :Mais pour le volant moteur, cela n’explique pas qu'il n'a pas démarré après c'est un echainemant de merde, ci je compte le volant moteur les bulle d'air et le licenciement économique que je viens de recevoir de ma société, ça fait 3.
On s’arrête là SVP ma vie !!!
Courage tu vas bien trouver la fin de tes soucis .
Mais je penche pour le bi-masse ??
Bonjour Romain et tous,
En ce qui concerne les bulles d'air, n'oubliez pas que la poire contient un clapet anti-retour, si bien que cela fonctionne, l'air ne peut venir que de la direction du réservoir.
Il est temps d'abaisser le réservoir et d'inspecter le point de raccordement de sortie de carburant en haut de la jauge.
Je suis expert pour réparer cela. Pas besoin de l'enlever du réservoir!
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Bonsoir romain42
Avant de tout démonter faut voir au plus simple
Essaie de purger l"eau que pourrait contenir ton filtre a gasoil.
- Finition : Initiale / Paris
Pour le bruit métallique qu'il a, j'avais exactement le même quand j'avais un problème avec mon arrivée de gazole... et le voyant d'huile s'était également allumé pour s'éteindre plus tard.
Penche toi d'abord sur ton circuit gazole avant de te faire peur avec ton volant moteur...
- romain42
- Finition : Fidji
Merci donp, effectivement, je vais déjà régler ce problème (arrivé de Go (bulles et eau)). et ensuite, ont verra le reste.
je n'ai pas trop de temps en ce moment ( entre le licenciement les activités des gamins et les associations) mais je vous tien au courant de ce dossier,
Grand Merci.
Grand Merci.
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Notre 2,2Dt de 97 fait ce bruit depuis 100000km a froid.Philou 33 a écrit :Ce qui m' inquiète plus c' est le bruit métallique lors de ta vidéo moteur
Meme que le mécano chez Reno nous a dit que c'est rien de grave. Certain sont un peu plus bruyant, d'autre moins.
J'avais déjà pensé à des poussoirs hydro en lisant les posts concernant la réparation suite casse distrib.
Mais je n'ai jamais fait vérifier la pression d'huile.
ESPACE I 2,1TD TurboD de 90 avec 350000km environs a vendre
ESPACE 3 2,2Dt RXE de 97 avec 205000km Distri HS
Grand ESPACE 3 2,2Dt RXE de 2000 avec 245000km
Scenic 1 phase2 1,9dci FAIRWAY de 2003 avec environs 220000km Turbo HS. Replacement du moteur complet par un autre avec 80000km. Actuellement environ 250000km
- romain42
- Finition : Fidji
Aujourd'hui, je me suis acheté un filtre à Go tous neuf.
Une fois monté, je n'ai plus constaté de bulles après le filtre Go.
J'ai donc tenté un démarrage qui a réussi après beaucoup d'efforts sur le démarreur (les cosses de la batterie étais chaudes).
Donc il a démarré et j'aurais aimé dire, il a bien démarrer. Mais cela n'a pas été le cas, car, même si le bruit ne m'a pas paru trop désagréable, une production de fumer blanche (pas type LDR ou huile) type mauvaise combustion du Go. Avec l'indicateur pression d'huile d'allumer + service sur le TdB.
Je vais donc m'empresser d'acheter un mano pour vérifier la pression d'huile.
De plus, j'ai toujours le sifflement de la pompe injection quand je gave le circuit d'alim en Go et quelques bulles d'air toute petite qui sont certainement produites par la pompe a injection.
https://www.youtube.com/watch?v=5gn3MkUvX7U
Avez vous déjà constaté ce sifflement sur vos camion 2.2 Dt ??
voici ce que je vais acheter pour la suites des événements :
https://www.amazon.fr/gp/product/B013PDBPQG
https://www.amazon.fr/gp/product/B013PBYGDM
- romain42
- Finition : Fidji
Pour avancer sur le ou les problèmes de mon camion :
J'ai monté des bougies de chauffe neuves + batterie.
(1 des bougie n'est pas sortie, je la devis que petit à petit ( 1/4 de tour par 1/4 de tour)) (c'est bon, le 4eme est bien sortie)
J'ai reçu mon matériel et fait les contrôles.
puis un bruit étrange :
https://youtu.be/F7BRxSrtPTU
et surtout : pas de pression d'huile
https://youtu.be/KPCnD7FJIak
Je suis bon pour changer moteur à mon avis.
Dernière modification par romain42 le 04 juil. 2017, 09:52, modifié 1 fois.
- Philou 33
L' électrovanne fonctionne t' il bien??
Est ce que l' on peut voir si le G.O. arrive bien aux injecteurs, par exemple en dévissant un peu le raccord
Bien que possédant un 3, je suis plus calé sur le 1
- romain42
- Finition : Fidji
Je vais faire des recherches sur l'électrovanne de pompe à injection, en tout cas le voyant d'anti-démarrage ne clignote pas.
Merci de ton avis.
Merci de ton avis.
Cette huile semble très sale. Puis-je vous suggérer d'abord changer le filtre au cas où il serait bloqué et recharger le moteur avec de l'huile peu coûteuse et voir si vous pouvez le rincer.
C'est toujours une bonne idée de changer l'huile et tous les filtres lorsque vous avez une voiture d'histoire incertaine.
Bonne chance.
Barry
Bonne chance.
Barry
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- romain42
- Finition : Fidji
Bonjour 5bar21, c'est une très bonne idée de vidanger et changer filtre à huile pour faire un diagnostic sur le circuit de pression d'huile'
Pour le contrôle de l'électrovanne, peut on démonter les tuyaux côté pompe plutôt que côté injecteurs (je n'ai pas de douille adaptées ?
- moulino51
En prévision, tu achète une grosse masse de 5 kg.
Gé
Gé
- romain42
- Finition : Fidji
Oui, sauf que ça va aussi service à ma femme pour quelle m'assomme, trop dangereux ton idée moulino51.
Je me posais une question, y'a t'il moyen rapide pour contrôler si la courroie de distrib est bien en place, car si j'avais fait une courroie les symthomes et le bruit ressemblerait aux dernières video que j'ai posté ? (mise à part pression d'huile)
Moulino51, tu me conseil une masse car tu pence que c'est grave ?
pour voir si le Go coule sortie PI, je peut démonter aussi les tuyaux coté pompe ?
- moulino51
Ouich, a un moment sur ces moteurs il ne faut plus chercher a comprendre, on en remet un autre et zouuuuu.Moulino51, tu me conseil une masse car tu pence que c'est grave ?
Ce que je trouve étrange, c'est le manque de pression au mano, il devrait y avoir au moins un petit sautillement de l'aiguille
T'inquiète pour la masse, ta femme ne pourra la soulever
Gé
- romain42
- Finition : Fidji
Oui, j'ai pas les moyen pour un moteur, donc pour l'instant, je démonte, je m'équipe, comme ça le jour où j'aurais un moteur, je pourrais le contrôler et le monter.
j'ai l'impression que tu te disperse dans tes recherches de panne. tes bougies de prechaufage sont neuves ok, mais quand tu mets le contact, y a t il 12v environ aux bornes des 4 ?
un 2.2 dt ca demarre instantanement => là c'est sur ca ne va pas.
pour ta pression d'huile ca se mesure à minima moteur au ralenti, pas en le faisant tourner au demarreur. et pas en debranchant le mano sinon tu vas prendre une douche d'huile noire.
commence par ces 2 tests et donne nous les resultats.
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Moteur 2.2 Td ne démarre plus
Bonjour fkp 94, bonjour a tous, Merci de votre lecture, c'est déjà beaucoup
Voici les résultats fkp 94
je suis resté ici
____________________________________________________
Merci les mecs
PS j'ai changer le titre du sujet en cour, je sais pas si cela dérange ou pas?
- -Les bougies sont bien alimentées ( elles rougissent bien (test quand démontées).
-Pour la pression d'huile, il faut donc attendre que le moteur redémarre.
je suis resté ici
Philou 33 a écrit :L' électrovanne fonctionne t' il bien??
- je dois contrôler si le Go sort bien de la PI (pompe à injection)?
Si c'est le cas, puis-je démonter les tuyaux côté sortie de PI, car je n'ai pas de douille pour les démonter côté injecteurs.
sauf que il faut bien émettre des hypothèses.fkp 94 a écrit :j'ai l'impression que tu te disperse dans tes recherches de panne
c'est vrai que la solution de changer le moteur n’est pas celle que je préfère.moulino51 a écrit :Ouich, a un moment sur ces moteurs il ne faut plus chercher a comprendre, on en remet un autre et zouuuuu.romain42 a écrit :Moulino51, tu me conseil une masse car tu pence que c'est grave ?
Merci les mecs
- romain42
- Finition : Fidji
Je vais remonter mes bougies de chauffe au cas ou un cours jus se produise (une des cosse qui touche la masse) et que le courant n'alimente pas mes bougies de chauffe.
- Philou 33
Oui! si tu peuxromain42 a écrit :Philou 33 a écrit :L' électrovanne fonctionne t' il bien??
Bonjour Romain et tous.
J'ai pensé à votre perte totale de pression d'huile. Il est possible, je suppose, que la chaîne d'entraînement de la pompe à huile ait brisé ou que quelque chose sur la pompe s'est cassé.
Le vidange peut révéler quelque chose s'il y a des morceaux de métal qui sortent avec de l'huile! Le temps de s'inquiéter!
Barry
Barry
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- romain42
- Finition : Fidji
Moi avec mes tours de démarreur, je ne pence pas que cela est pu engendrer de la pression donc, par précaution, , je vais vidanger et même démonter le carter d'huile pour inspecter le bas moteur, la crépine et le reste.CONTRÔLE DE LA PRESSION
D’HUILE
- Le contrôle de la pression d’huile doit être
effectué lorsque le moteur est chaud
(environ 80°C).
- Déposer le contacteur de pression d’huile
à l’aide de la douille longue de 22 mm.
- Mettre à la place l’outil Mot. 836-05
ainsi que le manomètre. (fig. Mot. 12)
- Effectuer la mesure :
• à 1 000 tr/mn .............. 1,6 bar mini
• à 3 000 tr/mn .................. 4 bar mini
Vive le temps de dispo dans le garage.
- moulino51
Voila, ça c'est la solution, et de toute façon ça ne lui fera pas de mal.Moi avec mes tours de démarreur, je ne pence pas que cela est pu engendrer de la pression donc, par précaution, , je vais vidanger et même démonter le carter d'huile pour inspecter le bas moteur, la crépine et le reste.
Gé
- romain42
- Finition : Fidji
vrai
moulino51 a écrit :Voila, ça c'est la solution, et de toute façon ça ne lui fera pas de mal.Moi avec mes tours de démarreur, je ne pence pas que cela est pu engendrer de la pression donc, par précaution, , je vais vidanger et même démonter le carter d'huile pour inspecter le bas moteur, la crépine et le reste.
Gé
