Salut à tous
J'ai un problème de clignotant sur mon Espace IV 2.0 dCi de 2007.
L'ampoule du cligno avant droit ne fonctionne pas. L'arrière et le rappel sur l'aile avant fonctionnent, sur un rythme accéléré comme si l'ampoule avant était grillée.
J'ai donc changé l'ampoule du cligno... et ça ne règle pas le problème. Il semble en fait que l'ampoule d'origine n'est pas grillée.
Le souci vient donc d'ailleurs.
Quelqu'un a une idée ?
Merci !
-manu-
Problème de clignotant
Grand Espace IV Alyum plus 2.0 dCi
- Finition : Zen
Re: Problème de clignotant
la languette qui appuie sur le plot de l'ampoule est il bien en contact avec l'ampoule
connecteur bien en place
Si tu n'a pas de Métrix.
Tu peux prendre 2 aiguilles de couture, piquer dans chaque fil ( attention que les aiguilles ne se touchent pas ), mettre le contact, mettre le clignotant en route, puis avec une ampoule en bon état, mettre une aiguille sur la masse de l'ampoule et l'autre sur le plot à l'arrière de l'ampoule.
Ce qui te permettra déjà de voir si le courant arrive jusqu'au connecteur.
Sur ton conseil j'ai sorti mon multimètre, et constaté que le jus arrive bien dans le bloc optique quand le cligno est en marche.
C'est donc un problème de faux contact, que j'ai réussi à régler en repositionnant l'ampoule.
Combien de temps ça va tenir, c'est toute la question !
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Bonsoir.
Il faut désoxyder le culot de l'ampoule, les ergots, passer un coup de papier à poncer dans la douille et tirer légèrement sur la lamelle située au centre de la douille.
Ton problème sera réglé longtemps.
Harry. A+
Harry. A+
- romain42
- Finition : Fidji
Encore une affaire rondement menée sur https://www.passion-espace-club.com
