marco28 a écrit :
J'ai vérifié l'alternateur, cosse un peu désserré mais pas de "clac" pour autant.
Je vais regarder le neiman mais je n'y crois pas; j'ai toujours constaté que c'est en bougeant les fils côté moteur que j'ai obtenu le "clac" qui indique que l' alimentation du boitier de préchauffage est OK, avec voyant qui s'allume et voiture qui démarre.
De toutes façons demain après midi mécanicien avec une électrovanne.
A suivre
Tu as vérifié l'alternateur, tu as fais quoi ? As-tu du +12 volt sur le connecteur qui est emboité dans l'alternateur une fois retiré, contact mis en position préchauffage ?
Sinon va au connecteur426, borne 3.Je me répètes. Je crois, de tête qu'il est le long de l'aile gauche, vers le bas.
Edit :Ah, non, sur le longeron.
Harry. A+
Non, je n'ai pas pris de mesure sur l'alternateur; je n'ai pas retrouvé le voltmètre. Je chercherai ce soir.
Pour le connecteur 426 c'est un des relais sur la photo ci dessous
ou une des connexions le long du réservoir du lave vitres selon photo ci dessous
Pour ce soir je laisse tomber: 4 jours que je suis dessus, et qu'une fois ça marche, pour aussitôt après ne plus fonctionner.
Usant!
Je vais me vider les neurones et je regarderai à nouveau demain avec un regard plus frais.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Non, un relais est un relais, un connecteur...comment dire ?
Et bien, c'est un connecteur.
D'ailleurs, attention, les pattes de fixation de ces relais doivent être bien à la masse, sinon, pas de moins.
Tu dois trouver 2 prises avec 7 fils qui sont raccordées ensemble.Sur mon 2000-1 injection ,c'est le long du longeron aussi. Mon connecteur est blanc transparent et fixé sur la partie externe du longeron coté gauche. Il est plat.Dans ce connecteur, il y a aussi l'information pour le compte-tour, ça m'étonne pas que les aiguilles des diesels fassent le yoyo .
Je fais encore un effort et je vais au garage pour te faire une photo.
Harry. A+
pour Harry :
pour les TD,le compte tours est pris sur l'alternateur ...
Tu ne m'apprends rien, donc sur le même faisceau que l'excitation de l'alternateur !
On ne va pas faire faire deux chemins différents pour deux câbles qui vont au même endroit, le cuivre est cher, il faut optimiser.
Harry. A+
Problème réglé.
Il s'agissait bien d'un problème de contact sur une connexion, vraisemblablement la 426 du schéma.
J'ai fait une photo
Ce ne sont pas les mêmes fiches que celles d'Harry, elles ne sont pas non plus au même endroit. Elles sont devant, pas loin de la batterie, sur le dessus donc parfaitement accessibles. Et je n'y avais pas pensé! Pas une fois je les ai touchées directement! En fait le faux contact était tellement net qu'en touchant les autres fils je faisais bouger un peu la connexion en question.
Les relais que j'ai montrés en photo plus haut dans le sujet sont ceux des phares et du ventilateur moteur.
La fiche qui faisait "clignoter" le boitier de préchauffage c'est celle du dessus. Il suffisait de la toucher un peu et le "clac clac clac" se mettait en route.
A l'intérieur de la prise il y avait un mauvais contact, un seul. Il a suffi de d'introduire un petit objet en métal pour tordre un peu le contact en question et hop c'était réglé!
3 jours que je cherche et mon mécano a trouvé en 10 mn... Quand le métier est bien fait c'est un métier mécanicien.
Youpiiiii !!!
Ouf c'est reglé !!!
Te voila debarassé de cette panne merdique a souhait !
Aucun problème de toute la semaine; la voiture démarre au quart de tour, ne cale pas, impeccable!
Merci à tous ceux qui ont amené leurs contributions; schémas super bien pour comprendre même si la pratique n'a pas suivi.
Je vais profiter de l'été pour travailler mes bases en électricité auto (mon absence de base plutôt).
Pas mal de petites choses qui vont servir de devoirs de vacance: autoradio, feux de brouillard, temporisation des essuie glaces avant.
Encore merci à tous.
Pour ma part, j'ai un souci avec mon Espace 3 - 1.09 TDI année 2000...
en effet, il roule super bien, mais lorsque je m'arrête, que je coupe le contact et que je retire la clé, le tableau de bord reste allumé et le contact reste allumé. J'ai été obligé de monter un coupe circuit sur la batterie pour couper le contact. Alors à chaque fois que je m'arrête, j'ouvre le capot , je coupe le circuit 1 seconde et je le remets, et tout s'éteint normalement. Le souci avec cette panne, est que je ne peux pas synchroniser mes nouvelles clés électroniques puisque il faut le faire contact fermé, et que lorsque je fais la manip, il ne se ferme pas.. Merci de m'aider. Michel
Edit par admin
Ne pas se greffer sur un sujet existant avec une panne différente
Ouvrir un nouveau sujet
Consultes tes MP (message privé) .
Pour créer un nouveau sujet, tu vas sur la page index du forum, tu choisis la section qui concerne ton espace , espace III dans ton cas, tu cliques sur nouveau sujet, une page s'ouvre, tu mets un titre EXPLICITE
Tu écris "Bonjour." et tu expliques ton souci.
Bienvenu à toi.
Harry. A+
__________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
