J'ai commencé ma distri.
J'ai réussi à débloquer la poulie vilebrequin avec la technique de la vitesse enclenché et du frein.
Je me pose une question à propos du pigeage:
Les repères au niveau de la poulie de distribution et celui au niveau de la poulie du vilbrequin sont correctement positionnés selon la RTA.
La queue de forêt s'est bien enfoncé à ce moment. Et les pistons 1 et 4 sont en position haute.
Par contre lorsque je veux vérifier le bon positionnement, en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre, le forêt est repoussé vers l'extérieur.
En regardant Dialogis, si j'ai bien compris, la pige doit rentrer dans une encoche sur la partie du piston 1 du villebrequin.
Donc une fois la pige rentrée dans cette encoche, la pige ne devrait pas bougée quelle que soit le sens de rotation que l'on essaye d'appliquer au vilebrequin, et le vilebrequin ne devrait pas pouvoir tourner.
Y a t'il quelques choses que je fais mal
Ai je bien trouvé le PMH
