schéma électrique pour Espace III type JE0A05 ou 742
Bories
Message non lu par Bories »
Je me permets d'ouvrir ce fil pour m'aider à monter un alternateur (non prévu d'origine dont je dispose : un modèle pour Clio)... Celui-ci a besoin de 3 fils. Apparemment l'original avait la lampe et l'excitation couplée. Cette dernière demande 1 Ampère (que j'ai mesurée en banc). Je pourrais prendre ça n'importe où (+APC) mais sans griller le fusible de la ligne... lol...
Si quelqu'un veut bien me dire où le fil d'origine (marron) remonte au-delà de la lampe du TDB j'en serais ravi ! (son point de départ)
Ou si quelqu'un a le schéma électrique de ce modèle (GPL) pour me permettre de trouver un point équivalent ce serait bien aussi (La RTA ne donne que le schéma moteur)
Par avance merci
Re: schéma électrique pour Espace III type JE0A05 ou 742
Bonjour Bories
Multiplexé ou pas ton 3 ?
Je regarde ça dans le Week-end.
Bories
Ah oui SAHRO
Très bonne question : +1
non multiplexé (heureusement)
C'est un JEOA05G ?
Bories
Coucou
oui, en effet...
MP !
Bories
Re...
Je ne vois rien en message privé.... par contre j'ai 4 fois l'annonce (et la recopie) du message précédent... étonnant... Bug quelque part ?
A suivre....
Moi c"est toujours sur boite d'envoi et sa n’apparaît pas sur messages envoyés
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Vérifies que tu n'aies pas la possibilité de remplacer juste le régulateur avec les charbons. J'avais fait ça sur la clio avec un alternateur de R25 V6 car celui de la clio était HS (charbons usés), l'alternateur ressemblait et le régulateur était presque les même caractéristiques: valeo A14N125  (origine R25 V6 de 85 reconditionné) et valeo A14N164 (pour clio 1.9D de 94).
Mécaniquement c'était pareil, j'ai économisé un régulateur et surtout je me suis dépanné sur le champ.
http://www.forum-clio.com/index.php/top ... rum%20clio
Si ça peut aider...
olivier
Jeff.hpc
Finition : Taylormade
Message non lu par Jeff.hpc »
bonjour à tous. quelqu'un aurait un schéma électrique d'Espace III, au moins la planche sur la partie clim / chauffage ?
merci d'avance ;)
Modifié en dernier par Jeff.hpc le 15 août 2022, 08:49, modifié 1 fois.
Espace III - 2.0 16v - 2001 - boite mécanique - 110.000 kms
et à côté BMW 325i e30 cabriolet 1986, BMW Z3 M roadster bleu estoril, Caterham HPC 165cv, Mini Clubman 1970, MINI Cooper R50 115 cv et Laguna 1 2.2 TD :wink:
The big III
Message non lu par The big III »
Salut,bonne année, voici ce que j'ai si cela convient 8)
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 (E5)329mKms Initiale Paris Pierre de lune. Rajout: Radar de recul, Régulateur de vitesse, Feux de jour. Modification du chauffage cause aérotherme droit fuyard. VENDU :( 8)
Jeff.hpc
Salut. Désolé, je n'avais pas vu ta réponse et donc répondu, Merci pour ton aide.
Jeff.hpc a écrit : 15 août 2022, 08:50 Salut. Désolé, je n'avais pas vu ta réponse et donc répondu, Merci pour ton aide.
.... content pour toi, mais pour ma part je ne vois pas la réponse :?:
.... suis-je le seul :?:
Non :(
Certainement des images perdues lors du piratage.
