Bonjour à tous et à toutes,
Comment remplacer le filtre à aire sur ma voiture ?
J'arrive à ouvrir légèrement le couvercle" de la boite à aire mais il n'y a pas suffisamment d'espace pour y faire passer le filtre à air.
Comment remplacer le filtre à air ? (Espace VI - 2.2 Dci)
- luso
- Année : 2005
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
- luso
- Année : 2005
Re: Comment remplacer le filtre à air ? (Espace VI - 2.2 Dci)
J'ai trouvé une vidéo dans youtube mais je trouve la méthode très agressive .
[youtube]https://youtu.be/oe6uAsIthO8[/youtube]
- Finition : Zen
en desacouplant la sortie du couvercle filtre à air..
- nagrrra
pour l'Espace 6 (VI), personne ne sait encore...
En revanche pour l'Espace 4 2.2, on peut déclipper la boîte à fusibles qui nous gêne afin de l'éloigner et retirer la batterie si on a vraiment du mal.
Il faudra effectivement desserrer le collier de la sortie d'air.
- luso
- Année : 2005
Je suis parvenu à installer le filtre à air, j'ai fait comme tu as dit (boîte à fusibles et batterie) mais sans retirer la sortie d'air du boitier.nagrrra a écrit : pour l'Espace 4 2.2, on peut déclipper la boîte à fusibles qui nous gêne afin de l'éloigner et retirer la batterie si on a vraiment du mal.
Merci à tous pour votre aide
- finition : Expression
Désolé du retard . Je vois maintenant ce sujet .
Pendant que tu y étais , tu aurais du retirer toute la mousse qui sert d'insonorisant , qui se trouve dans le filtre à air .
Cette daube se désagrege avec le temps et part tout en miette . Puis elle va colmater le débitmetre , sur la grille d'entrée !!
Fais le pour éviter les soucis plus tard !!
- luso
- Année : 2005
Je te remercie pour ton conseil ; heureusement pour moi le boitier était vide dedans, sans doute l'ancien propriétaire l'avais déjà retiré et nettoyé .Camaro73 a écrit :Pendant que tu y étais , tu aurais du retirer toute la mousse qui sert d'insonorisant , qui se trouve dans le filtre à air .
