Résolu :message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite et FIN... enfin j'espère...
- Davidrwt
Re: message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI
Tes messages aléatoire doit être du a ta batterie déchargé
Ta quoi comme valise ?
tu as pris en photo le pc avec les défauts ?
- finition : Expression
A tout hazard , as tu une pompe de gavage ?? Est ce qu'elle tourne quand on mets le contact ???
Sinon , ça me fais penser à un manque de GO , ou défaut de pression HP en sortie de pompe , ou injecteur ???? Ou capteur de pression : pas de retour d'info à l' ECU .
La valise permet de voir la pression rampe . Déjà , ça donne une indication ( mais faut une batterie bien chargée pour entrainner tout ça
- romain42
- Finition : Fidji
Camaro73 a écrit :il faut une batterie bien chargée pour entrainner tout ça
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
Batterie à plat = n'importe quoi à la valise.
Le IV n'aime, enfin ne supporte que les batteries parfaitement chargées.
__________
__________
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Davidrwt a écrit :Tes messages aléatoire doit être du a ta batterie déchargé
j'ai la clip v.160
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Pompe de gavage ? je sais pas...Camaro73 a écrit :A tout hazard , as tu une pompe de gavage ?? Est ce qu'elle tourne quand on mets le contact ???
ça se situe où?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
batterie mise en charge ce matinPilou29 a écrit :Batterie à plat = n'importe quoi à la valise.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
il me semble que je vois des bulles d'air dans le tuyau. et la poire reste molleromain42 a écrit :As-tu des bulles d'aire dans ton circuit d'alimentation en GO ?
Est-tu a jour d'entretien ( filtre Go huile ) ?
Je suis vraiment pas certain, mais débranche ton "densimètre"et tente un redémarrage.Code : Tout sélectionner
débitmètre
Je suis vraiment pas certain, si jamais tu ne peut avoir de balise = cosse + sur cosse - à travers résistance pendant 20 min pour tenter redémarrage.
- romain42
- Finition : Fidji
Quel est l'état de ton filtre à Go ?olifon a écrit :Poire reste molle
Fait une purge air et eau sur ton filtre Go, la poire doit durcir, tu as peut-être une prise d'air sut ton circuit alim GO.
A la B.... heum Valise, as tu vu la valeur de la pression de la rampe commune ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Comment on fait cette purge ?
- romain42
- Finition : Fidji
Aucune idée sur le 4, normalement, pour l'eau : en bas su filtre tu dois avoir une vis de purge
pour l'air, en haut du filtre.
- Finition : Zen
si la poire reste molle, inutile de purger, tu ne feras qu'aspirer de l'air.
Raccords sur le filtre ou sur la poire déboités
Fuite sur le tuyau d'alimentation gaz oïl
Sortie ( je ne sais pas le nom de la pièce ) gaz oïl au niveau du réservoir fendue
Poire fendue ?
Poire fendue ?
Dernière modification par Painchocolat19 le 13 juil. 2017, 10:13, modifié 1 fois.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
je ne sais rien de tout ça, hélas
- Finition : Zen
Salut,olifon a écrit :je ne sais rien de tout ça, hélas
tant que ta poire restera molle, inutile de tenter de démarrer.
Il faut que tu vérifies le circuit d'alimentation.
Tu peux tenter pour confirmer, d'alimenter le moteur avec un bidon.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
je le mets où le bidon?
- Finition : Zen
tu met du gaz oïl dedans, un tuyau à l'intérieur, l'autre bout à l'arrivé sur la poire.
Si la poire devient dur, c'est en aval que tu as une prise d'air avant.
Si elle reste molle, c'est ta poire.
Tu ne vois pas de gaz oïl couler au niveau pompe, filtre ou après la poire quand tu pompe, on peut donc en déduire qu'après le filtre c'est étanche.
Sécurise la fixation du bidon
- romain42
- Finition : Fidji
Painchocolat19 a écrit : tu met du gaz oïl dedans, un tuyau à l'intérieur, l'autre bout à l'arrivé sur la poire.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
voici les photos que j'ai réussi à prendre (pas nettes du tout, je sais )
Quand tu va sur le "120" et ensuite diagnostiquer, puis défauts ( effacement )...
Cela indique quoi en code défauts ?
Rond rouge ou orange en bout de ligne ?
Bonjour.
Retires le flash ou inclines ton APN si tu ne veux pas avoir de reflet sur les photos.
Tu peux aussi faire une copie écran en appuyant sur la touche "imp écr" puis tu ouvres paint, tu colles et tu enregistres ton image, tu auras une copie parfaite sans avoir besoin de ton APN.
Harry. A+
Harry. A+
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
merci.
par contre, je viens d'avoir un gars au téléphone ( d'"allovoisins", pourtant j'avais dit que plus jamais...).
pour lui, il s'agit d'un simple désamorçage du fait que je roule souvent en réserve...
J'y crois pas trop au desamorçage en lien avec la reserve ...
Vu que c'est un dci, il y a une pompe de gavage, donc, pas une simple aspiration !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
oui, mais j'attends le gars.
j'ai pas trop le choix, avec ce week-end prolongé
- Finition : Zen
Salut,olifon a écrit :oui, mais j'attends le gars.
chat échaudé ne craint donc pas l'eau froide...
Comme quoi les coups de gueule inutile contre un site. je suis
Si c'est un simple désamorçage il te suffit de rajouter 10 litres et tu seras fixé. Si ta poire devient dure ok. Dans le cas contraire...
