J'ai voulu lever la voiture avec le cric, mais celui-ci a ripé et a fait un trou de 5 cm dans le bas de caisse
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Je voudrais des conseils pour pouvoir reboucher avec de la résine polyester.
![Image](https://img4.hostingpics.net/pics/917785IMG20170711214657.jpg)
![Image](https://img4.hostingpics.net/pics/232902IMG20170711214704.jpg)
string(5) "18110" string(5) "14538" string(5) "16343"
Cool, ça partait simple.Camaro73 a écrit :resine et mat de verre .
Avec la résine polyester fibré achetée en G.S. cela va le faire très bien, pas besoin de faire en tombant le bas ou de découper .
moulino51 a écrit :J'ai une bonne marque, c'est celle que j’utilise![]()
Gé
romain42 a écrit :Je crois que moins tu mets de fibre coté extérieur, + ta finition sera simple à faire.
donc +1 réparation de l’intérieur si tu as le temps.
c'est juste, pardonPhilou 33 a écrit :![]()
Normalement sur un trou t' as un enfoncement, donc un retrait suffit de remplir et ensuite d' affleurer en ponçant .
Ce n'est pas ce que j'ai vu .... pour moi, ça a pris par en dessous et ce ne serait pas un emplâtre, mais une boursoufflureMais notre ami aurait du faire voir le trou avant de mettre cette emplâtre disgracieuse.
Salutmoulino51 a écrit :Toujours le problème des images hébergées en externe, pas possible d'agrandir
Le mieux est de reprendre par l'intérieur, puis de réaliser une finition fine par l'extérieur.![]()
Gé
Ahhhhhhhhhhhhhhh! qu' elle brutefalcon60 a écrit :+1
C'est le morceaux cassé que tu vois
Pas une emplatre
Salut,grosbidule a écrit :j'ai recollé le morceau à l'arrache, plutôt que d'avoir un gros trou.
Donc le mieux est de démontrer le bas de caisse, mais là grosse galère.
Mais y a possibilité de faire par dessus.
C'est ça dont je parle...Philou 33 a écrit :Comme quoi, les con..ries sont plus vite faites que les réparations
EAime a écrit :C'est ça dont je parle...Philou 33 a écrit :Comme quoi, les con..ries sont plus vite faites que les réparations![]()
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=29463
Bonjour,grosbidule a écrit :j'ai recollé le morceau à l'arrache, plutôt que d'avoir un gros trou.
Le bas de caisse est collé, et pas avec de la colle scotch !grosbidule a écrit :Pour démontrer le bas de caisse il faut enlever une visse qui se trouve sous l'aile. Faut il démontrer impérativement l'aile pour avoir accès à cette visse ?
