lave vitre de mon espace 2
MichelBajolle
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par MichelBajolle »
bonjour,
j"ai un souci sur le lave vitre de mon espace 2, il y a le coté droit qui ne fonctionne pas, quand je débranche le tuyau défectueux, je souffle et j'entends le remous dans le bocal...
quelqu'un-e a t'il-elle une idée,
merci, bonne journée
Re: lave vitre de mon espace 2
Si ce n'est pas le tuyau bouché... :arrow: c'est le gicleur bouché ou tuyau pincé :!: :wink:
jmt93
Message non lu par jmt93 »
si c'est le gicleur intégré sur ton essuie glace qui te pose problème , il y a une solution bien pratique :D ; j'ai changé ce système, qui avait tendance à se boucher régulièrement, en récupérant les rampes de gicleurs d'essuie glace d'une 405 phase 1.
ils se clipsent sur tes essuie glace directement ou rajouter des colliers rilson et hop plus de soucis!!:lol:
rampe gicleurs essuie glace 405
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur :D!!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP :(
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur :P
jmt93
Re
sinon, après avoir retirer ton tuyau ,un coup de soufflette dans l'entrée de ton essuie glace pour que les impuretés sortent mais ce n'est pas gagné!! (si ce n'est pas le tuyau pincé comme le suggère pontiac) A+
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Peut être que la pompe en elle même a grillé et ne fonctionne plus.
Cela m'est déjà arrivé.
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
oasis69 a écrit :Bonjour,
Une pompe , 2 gicleurs...
Si l'un des 2 fonctionne, ça ne peut pas etre la pompe ...
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.... ce que je fais moi quand le / les gicleurs sont bouché:
Démontage et trempage une nuit dans du vinaire blanc et ou de" l'Antikal"... ( à faire dehors pour les vapeurs ) ensuite je branche une grosse seringue de gavage dessus avec le tuyau ad oc... et j'aspire et je souffle jusqu’à ce que tout soit découché.... (par un mouvement de va et vient du piston :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Pourquoi ne pas se contenter de souffler? tout simplement parce que certaines saletés se coincent à l'intérieur.... et que souffler les coinceraient encore plus..
Je te conseillerait aussi de vérifier l'absence d'impuretés dans le bocal.... et si il y en a... rinçage et technique du filtre à café....
Éviter aussi de mélanger plusieurs liquides de lave glace.... certains n'aiment pas..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
oasis69
Oui effectivement :oops:
Errare humanum est....
Finition : Intens
Ite, missa est
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
MichelBajolle
finition : TurboD
je vous remercie tous bien que je ne vois pas de solution...
bonne journée
C'est pourtant pas sorcier !
tu débranches le gicleur où çà ne gicle pas, tu envoie un coup de pisse glace et tu regardes si tu as du liquide sous le capot.
Si oui c'est le gicleur qui est bouché, çà se débouche par trempette (façon Totor33) ou avec un fil de fer fin
Si non c'est la durite qui est bouchée ou pincée entre la pompe sur le bocal et le gicleur.
c'est aussi simple que çà, même pas besoin d'outillage pour vérifier
Allez, tu y retournes et tu nous dis si tu as réussis à remettre toit çà en ordre.
