pb etrier de frein avant " résolu "
blackbird
Re: pb etrier de frein avant
Message non lu par blackbird »
comment il peut y avoir un problème d'étriers si ils sont tout les 2 neufs ? Je change tout et le pb est toujours là c'est donc que cela provient d'une autre pièce mais laquelle ??? Le support d'étrier ??
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
Quand tu as demonté l'etrier, le disque tournait il plus librement ?
blackbird
oui, pas de résistance sans etrier
Alors c'est peut etre ton moyeu qui est faussé...?
Ta voiture a t elle deja été accidentée ?
A ta connaissance, bien sur !
Il faudrait que tu en trouves un autre a la casse pour verifier !
Vécu sur le Jeep ( maladie des étriers avant qui grippent ), 1 étrier a grippé => aussitôt commande d'une paire de NEUFS
Je les montent, purge, etc... 8 jours après RE grippage => petit mail a la boite où je les avait eu, ils m'ont renvoyé un autre NEUF...
Plus de soucis par la suite :!:
Depuis je prends les kits rénovation et les refaits, c'est bien moins cher et efficace :!: :wink:
moulino51
Intéressant les kits rénovation, un lien :?:
moulino51 a écrit :Intéressant les kits rénovation, un lien :?:
Nan ( c'est une réponse claire ) :mrgreen:
Filon professionnel oblige...
moulino51
Je vais chercher, et si je trouve, je le met en ligne ici :mrgreen: :mrgreen:
blackbird
bon ! Je' sors du garage et le diagnostic est tombé, boitier ABS mort . Aucune communication possible avec cette pièce .Donc purge du système de freinage impossible .
Maintenant une question y a t'il plusieurs modèles de boitiers ABS ?? Ou sont ils tous identiques . J'ai une épave de DCI à coté de chez moi et le meins étant un DT ...
Bin non trop facile, 36 blocs ABS possibles sur le III et pas compatibles entre eux :!:
Faut prendre la référence sur le HS ( calculo / bloc distributeur ) et trouvé le MÊME :!: :wink:
blackbird
sur OSCARO une seule référence et mon mécano me dit la mème chose, ils sont identiques
Alors que penser ??
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Ben moi je laisserai le "mecano" gérer tout de bout en bout... comme ça si ce n'est pas le bon... c'est lui qui se débrouille...
De plus comme c'est sur les freins... tu auras une garantie.... et une sécurité de bon fonctionnement...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
blackbird
j'ai pas le temps d'attendre, me garage est fermé à la fin de la semaine et il faut que ce soit réparé avant et j'ai pas l'intention de mettre une pièce neuve
blackbird a écrit :j'ai pas le temps d'attendre, me garage est fermé à la fin de la semaine et il faut que ce soit réparé avant et j'ai pas l'intention de mettre une pièce neuve
Tu aimes le risque :(
Tu vois si ça correspond :
Il provient de mon ancien "2" 2.0 16v (2001)
Si ç'est bon,
Après, c'est en MP :wink:
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 250 000km :D
Renault Espace "3" RXT 3.0 V6 PRV 1998 - Gris Titane - 150 000km
Toyota Yaris 1.5 Hybride Lounge - 2011 - Pack VIP - 102 000km. J'adore ! :D
Nan çà passera pas... quasi sûr
Jamais vu de blocs de 2.2DT et de 2.0 16v semblables
Ils sont majoritairement semblables qu'entre véhicule de MÊME motorisation
Après... cela reste Matra........................... :mrgreen:
Finition : Intens
Question bête.... pour purger il ne faut pas la "valise" pour commander les électrovannes?... si oui en as tu une?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Question bête.... pour purger il ne faut pas la "valise" pour commander les électrovannes?... si oui en as tu une?
Non pas besoin de valise... sauf si un crétin entre temps allume le contact pendant la purge :roll:
Là oui c'est mort :!:
blackbird
pour purger le bloc abs il faut la valise c'est obligatoire
blackbird a écrit :pour purger le bloc abs il faut la valise c'est obligatoire
Non. :)
blackbird
ha ? et comment on fait ?
Voici les ref du miens
blackbird a écrit :ha ? et comment on fait ?
Purge normale, SANS mettre le contact ! :wink:
Le calculateur est le même, déjà ! :wink:
blackbird
Bonjour, alors les pb continuent ? Je veins de changer le bloc, j'ai purger, sans mettre le contact et sansmettre le connecteur sur le bloc, et mon voyant d'abs reste allumé . J'ai juste rebranché le bloc démonté pour voir et le voyant s'éteint .
J'ai loupé un truc ? Ou le bloc que j'ai acheté est cuit ??
blackbird a écrit :Bonjour, alors les pb continuent ? Je veins de changer le bloc, j'ai purger, sans mettre le contact et sansmettre le connecteur sur le bloc, et mon voyant d'abs reste allumé . J'ai juste rebranché le bloc démonté pour voir et le voyant s'éteint .
Passage à la valise obligatoire... ce n'est pas du plug & play :!:
Sinon c'est EXACTEMENT le même ( références ) :?:
blackbird
oui mème ref 0 273 004 406
