barres de toit
nahelou
barres de toit
Message non lu par nahelou »
heureux possesseur d'un espace III de 1998 j'ai acquis sur ebay un porte ski thule avec l'adaptateur pour barres de toit.
Formidable !
ne me manquent plus que les barres de toit !!!!
Je vois pas mal de modèles pour espace IV mais très peu pour III. Et quand j'en vois, je les rate car les prix s'envolent vite !!
ma question: les barres d'espace IV sont-elles adaptables sur un espace III ?
J'ai du mal à m'y retrouver: sur mon précédent espace (type II) il y avait comme des goulottes où fixer les galeries, et sur le type III, pas de goulottes mais 2 vis de chaque coté ??? :roll:
pouvez-vous m'expliquer la fixation ?
merci d'avance
laurent
Re: barres de toit
IV sur III ou inverse, pas possible
il te faut donc les deux rails et les deux barres de toit.
par contre les modèles de l'espace 3 vont aussi sur le 2, mais je ne sais te dire si l'inverse est possible (je suppose que oui)
pas facile à trouver des rails....
bonne chasse
nahelou
Re: barres de toit
Merci de la réponse.
Donc si je comprend bien il me faut les rails + les barres ????!!!!
je ne peux rien fixer directement sur les 2x2 vis du toit ?
J'ai vu des modèles de barres avec des espèces de pinces qui semblent se fixer sur le bord du toit coté portière.
ça marche ça ?
laurent
Renault vends un kit comme cela mais tu dois pouvoir avoir les barres seules ( par contre je ne sais pas si ce sont les mêmes pour les courts et les longs) Tu peux effectivement utiliser les systèmes à pince sur le bord de carrosserie mais la résine n'aime pas trop si tu serres trop.
Et c'est dommage car ces galeries sont beaucoup plus bruyantes que celle intégrée à l'espace.
Satanas
Re: barres de toit
Message non lu par Satanas »
Kit galerie espace
260 25 316 593 => 221.74€ HT(2006)
Kit galerie grand espace
60 25 316 594 => 264.39€ HT(2006)
Les kits comprennent 2 rails, 2 barres, nécessaire de montage et notice. le tout couleur noire pouvant être peint
:wink:
Satanas
Re: barres de toit
Kit galerie espace
:wink:
patespace
Re: barres de toit
tchang peut te trouver pas mal de pieces détachées, envoi lui un MP ou bien regarde dans son sujet >> ici << dans "vente-recherche pieces détachées"
il avait des rails à vendre (à la fin de sa liste détaillée)...... va voir s'il peut t'en trouver!
elkhelifi
Re: barres de toit
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
sur mon espace 3, le clips sur une des barres de toit est très dur a bloquer sur un coté.
y-a-t-il un remède à ça ou non ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Satanas
Re: barres de toit
[quote="elkhelifi";p="39076"]bonsoir
y-a-t-il un remède à ça ou non ?[/quote]
Ily a dedans des petites billes, moi aussi ils étaient dures et se bloquaient, j'ai enlevé les billes et depuis plus de problême
elkhelifi
[quote="Satanas";p="39081"]...j'ai enlevé les billes et depuis plus de problême.[/quote]
ca se demonte comment ?
nahelou
Re: barres de toit
merci du tuyau,
je mp à tchang dès tout de suite !!
laurent
Satanas
[quote="elkhelifi";p="39083"][quote="Satanas";p="39081"]...j'ai enlevé les billes et depuis plus de problême.[/quote]
ca se demonte comment ?[/quote]
Alors làm'en rappelle plus, il faut les enlever des rails, en bout de rail tu as des arrêts qu'ils faut dévisser mais après, j'ai du tatonner pour trouver, ça doit pas être bien compliqué, si je me souvient il y a aussi un petit ressort qui permet à la petite poignées de rester ouverte ou fermée et la bille sert à le maintenir tendu. sans la bille le ressort est moins tendu, mais je n'ai jamais retrouvé les barres de toit "ouverte"
Pierrolechti
Re: barres de toit
Message non lu par Pierrolechti »
Salut Nahelou, tu de vrais aller sur e-bay, il y a une paire de barres Harmony pour pas cher, en plus je connais bien le proprio :lol: :lol: :lol:
nahelou
Re: barres de toit
j'ai bien vu les barres harmony, mais est-ce qu'elles s'adaptent sans rails ?
Satanas
Re: barres de toit
Les Harmony se montent sans rail, c'est un système de pinces
Ref Renault: 60 25 315 692 => 75.25€ HT (2006)
brachol
Message non lu par brachol »
bonjour,
t'as une petit btr ou torx sur le coté du bras, elle tient le cache en plastique,
tu retire le cache et tu essais de voir si tu voit la bille sans tout demonter.
Avec un tourne vis, tu la pousses et en meme temp tu tournes le levier de verrouillage.
Mais rapelle toi par la suite qu'il ne faudra pas pousser trop loin ton levier si non re-belotte.
Salutations
Pierrolechti
Re: barres de toit
Je confirme, pas besoin de rails, ils se montent à l'aide des pinces que tu peux voir sur la photo d'e-brac, je les avais achetées pour mon 2.0 rte de base.
Invité
Re: barres de toit
Message non lu par Invité »
Bonjour, j'ai eu le même souci.
J'ai démonté (2 vis à l'arrière des rails et tu enlève les butées) et j'ai arrosé abondament de dégripant, puis fait une dizaine de fermeture/ouverture, puis recommancé 2 ou fois. Maintenant c'est comme neuf ! :wink:
