Voila mon espace 2.0 16v affichant 254000 km , tournant nickel et a l' E85 sans boitier consomme de l' huile , c' est a dire du 3/4 de la jauge au 1/4 de la même jauge en 1000 kms ( soit un bon litre) .Ce qui m' interpelle c' est que je ne perds pas d' huile ( pas de fuite , le moteur est propre et sec ) et pas de fumées a l' accélération ou décélération et la sortie de mon échappement n'est pas grasse.....
Lorsque je mets en route la voiture le témoin au tdb m' indique + de 3/4 ??? fantaisiste ou pas ?
Il y aurait il une âme charitable qui puisse me mesurer la distance du mini au caoutchouc noir de la jauge , je voudrais savoir si c' est la bonne jauge .
Je précise l' huile actuelle du moteur est de la 10w40 , dois je passer a la 20w50 ?
Il tourne vraiment nickel , ne mollit pas dans les côtes bien au contraire et je ne conduits pas avec des semelles de plomb donc ?????
