[Résolu] [merci merci merci] Transmission gauche et différentiel HS en vacances (Pornic)...
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Notre vaillante espace 3 8s GPL vient de nous lâcher sur la route des vacances à Pornic :-(
Elle est actuellement chez le concessionnaire Renault à Pornic.
Le symptôme était : mouvements du levier de vitesse normal, embrayage répond correctement au pied, le moteur tourne, mais vitesse engagée, la voiture n'avance pas.
Le diagnostic de Renault est : le circlip (je ne sais pas précisément lequel) de la transmission gauche côté boite est parti se loger dans le différentiel, et a pété des dents.
Renault ne fournit plus de boites pour ce modèle.
Mis à part qu'on est coincés avec 3 enfants et 5 vélos, je suis assez partagé sur les suites à donner à cette affaire. Je n'ai pas envie d'y laisser trop de fric, mais pour autant, le train avant vient d'être refait (berceau et ressorts traité contre la rouille, tous les silentblocs changés, y compris ceux des triangles, les disques de frein ont moins de 1000Km). De plus, l'épreuve du réservoir GPL d'origine est encore valable jusqu'en 2020. Le vapodétendeur est récent, et fonctionne très bien. Elle a une vignette Crit'Air 1, ce qui est assez rare pour un véhicule de 1999 ;-)
Je suis donc ouvert à toutes les suggestions que vous pourrez me faire, tant concernant les adresses de réfection ou d'échange standard de boite d'occasion (si ça existe), ou même de rachat en l'état si ça intéresse quelqu'un ici.
Merci ;-)
Dernière modification par Lo le 05 août 2017, 10:25, modifié 2 fois.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
takeo
Re: [AU SECOURS] Transmission gauche et différentiel HS en vacances (Pornic)...
Message non lu par takeo »
On trouve des BV réusinées ..
http://serviceboitedevitesses.fr/c/8-renault
Malheureusement ils sont en congés ..
Ce sont des BV refaites en Pologne, j'en ai monté une sur ma Laguna, cela s'est bien passé ..
Bon courage
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 145 000 km
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Question idiote : la boîte fournie inclut le différentiel ?
guigui72
Message non lu par guigui72 »
Salut je possède un espace 3 .2 litre 8 soupapes en essence pas GPL mais pour la partie boîte de vitesse et transmission c'est les mêmes si jamais ça t'intéresse d'avoir une boîte d'occasion transmission d'occas fais-moi signe
Lo
Finition : GTS
guigui72 a écrit :Salut je possède un espace 3 .2 litre 8 soupapes en essence pas GPL mais pour la partie boîte de vitesse et transmission c'est les mêmes si jamais ça t'intéresse d'avoir une boîte d'occasion transmission d'occas fais-moi signe
-> je t'ai mis un message privé avec mes coordonnées. Cela pourrait bien m'intéresser !
Oui, le différentiel fait partie de la boite.
Mais après avoir regardé l'éclaté de la RTA, j'ai un doute sur ce que me dit Renault... Je ne comprends pas comment le circlip qui maintient la tulipe a pu passer dans le carter du différentiel :-\ Je me demande si en repoussant la tulipe en place et en remettant un circlip neuf, je ne pourrais pas ramener la voiture à la maison...
guigui72
il ce pourrais que le circlips soir en parti passé dedans . pour autant moi je tenterais ton hypothèse car ta pas grand risque à remettre un circlips . au pire sa marche pas au mieux tes sauver
Lo
Finition : GTS
Quand même, un bout de circlip qui traine dans le carter, c'est pas super niveau fiabilité...
calou66
Message non lu par calou66 »
il ne s' agirait pas du clips qui maintient la tulipe/planetaire sur le différentiel ?
La voiture n' émettait pas un clac au démarrage ? si c' est ca tu vas rester sur place , car le dif va casser
sur la laguna du fiston , un petit clac au départ jusqu' a l'arret total , verdict : différentiel hs .Sur cette boite pas de clips mais 4 vis :twisted: :twisted:
Après tout si il n' y a pas de dégâts , récupère le clips et tu en remonte un neuf
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
takeo
Fossoyeur a écrit :Salut,
Oui, bien sûr, les deux sont inséparables montés dans un seul et unique carter ..
Bonne soirée
Lo
Finition : GTS
calou66 a écrit :il ne s' agirait pas du clips qui maintient la tulipe/planetaire sur le différentiel ?
Non, pas de clac au démarrage, aucun bruit particulier, et une fois immobilisé, je n'ai pas insisté.
Pour récupérer les morceaux au fond du carter, il faut ouvrir la boite j'imagine...
Lo
Finition : GTS
Question : je n'ai pas le véhicule sous la main, et la RTA dit que c'est une boite JC5 indice 026.
Est-ce que c'est bien la même boite sur tous les essence 8 soupapes (moteur F3R), que ce soit essence ou GPL ?
J'ai l'avis de guigui72, mais je demande au experts du forum à tout hasard...
tourge
Message non lu par tourge »
Désolé pour ce qui t'arrive :(
Comment le garagiste peut-il être affirmatif sur la destruction de dents du différentiel. a-t-il démonté au moins le cardan pour voir ?
Si le circlips a cassé ou sauté, aussitôt, la tulipe/planétaire recule et arrête la transmission.
Cela n'implique pas forcément que le circlips soit allé se loger dans les engrenages. Il est peut-être dans le soufflet du cardan.
Je te mets le schéma du montage
Le circlips est le n°46, la tulipe est le n°48
ainsi que la photo du différentiel (photo prise quand j'ai démonté ma boîte pour remettre en place le bonhomme de 5ème).
Je n'ai malheureusement pas pris la bonne photo qui m'aurait permis de voir si le circlips avait la place pour rentrer dans la boite.
Je pense que la boîte est la même sur essence et GPL
Bon courage pour la suite !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Lo
Finition : GTS
Merci Tourge :-)
Je vais chercher la boite de guigui72 demain matin (elle a 240000Km), puis direction Pornic. Renault me la montera et me remplacera l'embrayage en même temps. Je pourrai ainsi récupérer la voiture avec la boite HS, et analyser l'état du différentiel à tête reposée.
Pour ce qui est du garagiste, oui, il a démonté la transmission, mais pas la boite. J'en saurai davantage demain soir.
guigui72
oui a demain
Lo
Finition : GTS
Bon, ben après une bonne journée de route (et une bonne nuit de sommeil), la boite est à Pornic, et sera montée dans la semaine. La suite au prochain épisode.
Un petit doute subsiste tout de même : même si le marquage est bon (JC5 061), la partie en tôle de la boite de remplacement est blanche (noire sur la mienne), mais je pense qu'on s'en tape), mais surtout, le levier de commande de boite n'a pas de contrepoids, alors que sur la mienne, celui-ci est présent.
[Édit] Sur la photo de la RTA, la commande de boite JC5 n'a pas de contrepoids.
Des avis là dessus ?
Désolé pas vu le sujet avant...
Attention :arrow: il y a 2 types de boites en JC5 pour F3R :!:
Le montage est compatible en bricolant un peu... à condition d'avoir récupérer le carter inferieur ( cache / obturateur )
1 avec le bas de la cloche droit
1 avec le bas de la cloche biseauté
Et Attention aussi au type de démarreur... 2 modèles suivant le type de carter de boite :!:
Bin vi... pourquoi faire simple... :roll:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Si Pontiac n'était pas là, il faudrait l'inventer :) .
Harry. A+
Lo
Finition : GTS
pontiac a écrit :Salut,
Ah mince... Peux-tu m'en dire un peu plus ? Qu'appelles-tu "le bas de la cloche" ?
Et cache et obturateur ?
Est-ce que cette histoire de contrepoids sur la commande permettrait de les différencier ?
Et ceci même si elles ont le même marquage ?
Ah, et en quoi consisterait exactement le "bricolage" ?
Merci ;-)
guigui72
Je suis tout ouïe j'espère que ça va aller quand même après autant d'efforts pour bien faire et vite
Merci ;-)
Simple ; tu as 2 boites de vitesses, une en panne, une qui fonctionne.
Pour faire fonctionner celle en panne tu devras certainement panacher des pièces des 2 boites (si toutefois c'est possible).
Lo
Finition : GTS
Simple... Tout dépend si on sait comment transporter fosse et outils sur un porte vélo :-)
Toujours est-il que le mécano que j'ai eu au téléphone m'a indiqué que la réf Renault présente sur la boîte était exactement la même que sur notre camion, et que la cloche sur la boite avait la même forme.
Et pour le cannibalisme entre boites de la même espèce, je pense que si le circlip est sorti, sa gorge a du s'arrondir...
guigui72
donc sa parais bon alors? j'espère je me suis fait piquer dimanche pour démonté sa et g encore le bras tous gonfler..... ahahahah
Lo
Finition : GTS
Bon, il semble que la greffe se soit bien passée.
Je vais chercher la voiture et la boite HS cet après-midi et je vous détaille tout ça ;-)
Dernière modification par Lo le 04 août 2017, 13:03, modifié 1 fois.
Bonne nouvelle. :)
Lo
Finition : GTS
[Résolu] Transmission gauche et différentiel HS en vacances (Pornic)...
Voici l'épilogue de cette histoire...
La voiture fonctionne correctement, j'ai fait 300Km avec, je n'ai pas noté de bruits particuliers (en plus de ceux habituels ;-) ).
L'embrayage est neuf, pour 627€ plus le prix de la boite d'occasion.
Je remercie encore une fois ce forum et Guigui72 pour ce sauvetage !
Nous allons pouvoir poursuivre la route de nos vacances ! (Encore 1800Km prévus...)
J'ai donc une boite qui semble bloquée (ou alors je n'ai pas trouvé le point mort), dont il manque un circlip de tulipe, et dont les planétaires sont un peu rabotés (surtout une dent chacun).
La boite est bien marquée JC5 061 - C 033 231
Quelques photos :
La tulipe sortie de différentiel. Elle n'a rien, mis à part des traces de frottement sur l'extérieur.
Les deux planétaires ont bien mangé ! Par contre, celui de la sortie de boite côté passager n'a aucune dent abîmée !
La commande de boite avec le contrepoids... Un collector ?
Finalement, la cloche était bien blanche sur la boite d'origine !
Question : que puis-je faire de cette boite ?
