code radio
- gege08
code radio
bonjour à tous
ayant débranché la batterie la semaine dernière pour changer le filtre à air, au redémarrage, l'écran du gps demandait un code (que je n'ai pas).
lors du deuxième démarrage, plus besoin de code, la radio et le gps refonctionnaient.
savez vous où je peux trouver ce fameux code ?
je préfère le connaitre, au cas ou la prochaine fois ça ne redémarrerait pas tout seul.
- moulino51
Re: code radio
Si je ne dis pas de bêtises : il n'y a pas de code.
(Le miens fonctionne sans)
Gé
Gé
- gege08
Re: code radio
ce qui est bizarre, c'est que l'écran du gps s'est affiché puis éteint et ensuite une demande de code.
j'ai essayé un truc standard (1234), ça m'a affiché "code erroné", puis j'ai tout éteint et redémarré (car impossible de faire quoi que ce soit sur la commande du gps/autoradio), et là ça ne me demandait plus de code et ça refonctionnait
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: code radio
Il est noté dans ton carnet d'entretien.
Il est noté en 1ère ligne ( N° C.A.R )
Re: code radio
comme dit au dessus dans tes papier . c'est une étiquette coller en plus dans le sens vertical
- gege08
Re: code radio
merci, je vais vérifier ça demain
- moulino51
Re: code radio
Sinon indique moi ton "Précode" en MP, j'ai peut-être une solution.
Gé
Gé
- gege08
Re: code radio
j'ai trouvé le code, il est bien noté dans le carnet d'entretien, je n'avais pas regardé assez loin, il y a une partie française et une partie flamande, et il a été écrit dans cette seconde (la voiture vient de Flandre) avec le code couleur, date de livraison, n° moteur etc...
merci à tous
merci à tous
Re: code radio
cool une bonne chose de faite
