Je constate une fuite d'huile à la base du décanteur d'huile (bloc plastique noir en bas à gauche sur cette photo) :
Comment ça se démonte ? Y a-t-il un joint à changer dans ce coin là ?
Fuite à la base du décanteur d'huile
- Lo
- Finition : GTS
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
Re: Fuite à la base du décanteur d'huile
Juste emboité et 1 joint torique pour l’étanchéité... aussi simple que çà...
- Lo
- Finition : GTS
Ok, donc c'est pour ça que ça fuit
Le joint, c'est à priori 7703065274, mais on doit pouvoir adapter autre chose si on connaît les cotes et le matériau, non ?
Par exemple sur https://www.123roulement.com/rubrique-j ... atique.php
Adaptable, faut juste avoir la bonne taille...
