Condamnation des portes
Re: Condamnation des portes
c est la meilleure des réparation si on est délicat pour extraire la cosse
- falcon60
- finition : RXT
Elle sort toute seul apres avoir retiré le verrouillage
(Donneur d'organes )
- fritzouille
Salut, je propose évidemment les gaines thermorétractables
Renault espace 3 - 2.2l DCi - Année 2001 - 173 000Km (acheté à 143 000Km Janvier 2012)
Susuki Bandit 600 - de 1998
Ma femme - 4X4 3l- de 1986 - Pas assez de place pour mettre le Kilomètrage.
Voilà j'ai suivi vos conseils, j'ai donc démonté l'accès au faisceau et je n'ai pas constaté de coupures. Cela peut donc venir d'où ?
Grand-Espace 2,2 dci 130 de 2001 bleu métal
- romain42
- Finition : Fidji
Il faux donc que tu dégarnisse la portière pour inspecter le système de fermeture et surtout constater que le moteur de serrure ne fonctionne pas.
C'est louche que ce ne soit pas un fils dans le soufflet entre la portière et le montant, as tu vérifier les cosse de la prise, qu'elle ne soient pas endommagés ?
- falcon60
- finition : RXT
Il faut debrancher le moteur de centralisation puis verifier au bout du faisceau si il y a bien 12v a chaque impulsions de centralisations
- romain42
- Finition : Fidji
+1falcon60 a écrit :Il faut debrancher le moteur de centralisation puis verifier au bout du faisceau si il y a bien 12v a chaque impulsions de centralisations
J'ai un problème aléatoire sur verrouillage/déverrouillage de la porte conducteur : il semblerait que le connecteur soit en cause car depuis que j'ai mis un coup de nettoyant contact le problème n'est pas revenu
- thierry77380
Oui une soudure en cas de fil coupé c est mieux avec un petit thermo retractable par dessus.
Pour ma part j ai eu le meme pb de la porte ar gauche qui ne se ferme pas.
Demontage de garniture et extraction du moteur.Graissage,et ça refonctionne une petite semaine....
Re demontage,,,,le moteur fonctionne bien pendant 3 jours.
La prochaine fois je mets un autre moteur,car c est pas vraiment pas tres accessible pour le sortir.
Thierry
Espace 3 privilège BVA 2L essence 125000km
Bonjour.
Harry. A+
MERCI, Merci, Merci, Merci, Merci, .thierry77380 a écrit :Oui, une soudure en cas de fil coupé, c'est mieux avec un petit thermorétractable par dessus.
Harry. A+
