Fuite huile depuis vidange.
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Depuis que j ai fait ma vidange j ai constaté que quelques goutte coulaient sur le carter. J ai soupçonné le filtre à huile que j ai rechanges et hier je descend dans le sud et je vois encore des coulées d huile. De coup je soupçonne ce capteur vert car il est un peu gras. Alors que j ai tout nettoyer avant de partir.
Ne serait ce pas le capteur de niveau huile? Si oui quelqu un peut il me donner la ref, je n ai pas dialogys avec moi.
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
Evillryu
Re: Fuite huile depuis vidange.
Re bonjour
J ai chercher sur tout les sites cette pièce est introuvable. De plus je vois pas comment de l'huile peut sortir par la.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Vérifie ton filtre, ta jauge et tes bouchons de remplissages et vidanges et
N'aurait tu pas verser de l'huile en remplissant ton moteur ?
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
Evillryu
Salut. J ai tout vérifier et j avais tout essuyer avant de partir. Je démonterai bien le capteur pour voir mais j ai peur de l abîmer et que ça se mette à fuir davantage, alors que je suis pas chez moi.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Tu peut le debrancher moteur éteint et vérifier que l'huile vient bien de lui,
As tu essayé de le serrer pour voir ?
Si la fuite est minime tu ne touches à rien. Tu surveilles le niveau fréquemment (avec la jauge, pas au TDB), tu complètes si nécessaire et tu rentres tranquillement chez toi où tu pourras bricoler peinard.
Evillryu
Sage conseil pilou. De toute façon j ai pas de douille longue sur moi pour resserrer. Et pourtant j en emporte des outils en vacances. :D Les douilles longues j avais pas prévu.
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Dans les marques que je qualifierai de "pas chers", j'ai déjà eu de mauvaises surprises avec des filtres à huile dont le pas de vis n'allais pas suffisamment loin, et donc qui ne permettait pas de bien "coller" la base du filtre sur le moteur.
Peut-être est-ce aussi le cas pour le tien ?
Dans le doute et si tu as pris une marque on marché, essaies de changer.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Evillryu
Merci baccara je l'ai recharger depuis mes premiers doutes. Et je prend toujours du purflux.j ai bien essuyer dessous et c est bien sec. Ça va attendre que je rentre mais je ne trouve pas ce capteur à vendre nul part.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Sinon à la casse
Evillryu
Oui. En dernier recours. J irai voir.
Salut Evillryu, je connais pas le F4R mais
trouvé ça sur oscaro:
https://www.oscaro.com/pressostat-d-hui ... 18-gt#1818
https://www.oscaro.com/capteur-pression ... 18-gt#1818
Les verts pression 0.2 Bar et le gris 21 Bar ?
A vérifier...
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
C'est bien le capteur de pressiin d'huile et il est dispo chez chez oscaro
J'en ai changer un la semaine dernière
(Donneur d'organes )
Evillryu a écrit :Re bonjour
8)
Evillryu
Merci les gars.
Vous êtes sur que c est le capteur de pression? Je pensais que c était le capteur de niveau d huile.
Je connais pas le F4R, si quelqu'un peut confirmer...
Suivant ou tu est tu peux trouver une boutique de pièces auto et avec ta carte grise l'avoir très vite.
falcon60
finition : RXT
Le capteur de pression est a côté du filtre a huile
Le capteur de niveau est a côté de la jauge
le vert, c'est le capteur de pression (0.2b).
le capteur 21b c'est le capteur de pression de clim.
neototem
Message non lu par neototem »
bonsoir
pour avoir cherché un peu une fuite de ce côté, il y a sur le F4R :
- le capteur de pression d'huile , le vert à côté du filtre
- le capteur de niveau d'huile, un peu plu à droite, côté jauge
autant le capteur de pression doit pouvoir fuir, autant je ne vois pas le capteur de niveau suinter : c'est une tige qui descend dans la carter, et mesure le niveau par variation de résistance entre ses deux contacts
aucune pression, et la prise est au-dessus du niveau du carter
je regarde si je te retourve la réf, je ne l'avais pas trouvé pour l'espace mais les Laguna qui ont le même système
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Evillryu
Bonsoir Neototem.
Merci pour ces précisions.
J ai toujours pas regarder je suis encore au camping. Mais j ai contrôlé le niveau et ça n'a pas beaucoup descendu.Dès que je rentre Je démonte et je change le joint.
Evillryu
C est bien la sonde de niveau d huile ref 77 00 21 390
J ai resserré , mais en fait c est pas alarmant.
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Evillryu a écrit :Bonsoir
Il doit manquer un chiffre, dans ta référence :wink:
Evillryu
Effectivement c est 77 00 421 390
