Valve PCV et consommation d'huile V6 3.5
Hello à tous,
J'ai lu ici ou là qu'un défaut de la "valve PCV" pourrait être la cause de consommation d'huile excessive.
Je ne trouve pas d'info sur l'implantation précise de cette valve sur notre moteur dans notre espace.
Quelqu'un a-t-il des info ? Même le MR Renault est vague et stipule uniquement "situé sur le banc arrière" (ce qui est plutôt une mauvais nouvelle...).
Mon moteur s'est mis d'un coup à consommer environ 1/2l tous les 2000km vers les 90 000km (quantité stable depuis). Rien de grave en soit, je surveille et j'ajoute mais si je peux régler le problème....
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
Re: Valve PCV et consommation d'huile V6 3.5
Salut !V6nissan a écrit :Hello à tous,
On est plus ou moins dans le même cas !
Hello'à tous,
J'ai un peu fouillé et sur les 350z y'en a pour 5mn à changer et 10 balles.... La mauvaise nouvelle c'est qu'elle est bien vissée sur la culasse AR donc pour le changement facile je pense que c'est mort... Je vais regarder quand même, si cette valve et la jauge sont au même endroit sur nos espaces et sur la 350, elle doit être à tribord.
Dernière modification par V6nissan le 29 août 2017, 22:58, modifié 1 fois.
Quelqu'un ayant dialogys peut-il nous donner la ref renault ?
- moulino51
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Libellé: VALVEV6nissan a écrit :Quelqu'un ayant dialogys peut-il nous donner la ref renault ?
Référence 118108J102
Prix TTC: 16.18€
Pas de TM associé...
+ 1 !V6nissan a écrit :Merci
- Année : 2012
Merci alban76!!
A l occasion je regarderais pour mettre un reservoir a la place.
J ai fait ca sur ma volvo s80 (5 cylindres diesel) et depuis mon conduit d admission n est plus rempli d huile.
Les vapeurs d huile se re- transformant en huile en refroidissant , l echangeur d air du turbo se charge d huile ainsi que toute l admission biensur.
Alors que l on cherche un air frais et le plus propre possible en admission dans le moteur, je doute que de l huile melangé a l air soit le meilleur pour lui...
Ceci est monté principallement pour les normes anti-pollution bien que certain vehicules des années 70 en etaient deja équipé.
Je n ai jamais demonté l admission de l espace, est ce que quelqu un la deja demonté savoir si elle est chargé d huile ou non ( pour voir si cela vaut la peine de mettre un reservoir)?
Biensur cela ne résoudra pas le probleme de la consomation d huile.
- moulino51
Faire une recherche avec "Oil Catch Tank"A l occasion je regarderais pour mettre un réservoir a la place.
Mon avis est qu'il y a moins de pollution a récupérer l'huile que de la bruler dans le moteur.
Gé
- Année : 2012
Et celle recuperée peut etre remise dans le moteur
- moulino51
Ça je n'en sais rien, mais pourquoi pas, c'était le principe de certain reniflard ancienlouka58 a écrit :Et celle récupérée peut être remise dans le moteur![]()
Gé
En fouillant sur le forum j'ai trouvé une photo de l'arrière du moteur posté par un des membres :
J'ai entouré la valve en rouge, elle est vissée sur le couvre culasse.
Que pensent les pro du v6 pour l'accessibilité ? jouable ?
Dernière modification par V6nissan le 01 sept. 2017, 12:31, modifié 2 fois.
Et le principe de fonctionnement sur notre v6 :
Vu que cette valve ne sert qu'au régime faible et ralenti (au-dela elle est ouverte en totalité) j'ai quand même des doutes sur le fait qu'elle serait la cause de 100% de ma sur-consommation faisant quasi exclusivement de l'autoroute avec ce camion.
Dernière modification par V6nissan le 01 sept. 2017, 12:31, modifié 1 fois.
- Année : 2012
Mais les vapeurs ( ou l huile ducoup) qui repart dans l admission...c est de l huile que ton moteur n a plus...
Elle doit etre ouverte en charge ou a haut regime pour laisser une mise a l air du haut moteur.
En supposant quelle reste fermée tout le temps, cela crée une surpression dans le haut moteur et on a deja vu des casses d arbre a cames a causes de cette vanne.
Mais ta consomation d huile est justement plus elevé si tu fait que de l autoroute. Ton moteur est bien chaud et a un regime legerement elevé constament donc beaucoup plus de vapeur d huile qui repart dans les cylindres que a froid a faible allure en ville par exemple
Je pense que je me suis mal exprimé.
A ce que j'ai lu, une valve défectueuse reste ouverte à 100% tout le temps. En marche normal en mi et haut régime, elle est ouverte à 100% donc en haut et mi-régime il n'y'a pas de différence entre une valve défectueuse et une valve en bon état.
Comme 99% de me trajets sont faits sur autoroute, mon moteur est le plus souvent dans le cas où il n'y'a pas de différence entre une valve défectueuse et une en bon état. Raison pour laquelle je doute qu'elle soit la cause principale de ma sur-consommation d'huile même si elle est défectueuse.
Logique non ?
Logique non ?
- Année : 2012
Je comprend tout a fait ce que tu dis.
C est juste que plus la valve est ouverte...plus les vapeurs partent dans le moteur donc plus la consomation d huile augmente.
Si tu ne faisait que de la ville avec une vanne defectueuse...meme constat = sur consomation
Avec une vanne qui fonctionne parfaitement en ville =moin de vapeur dans le moteur donc consomation normal
Au final je pense que la conso d huile est normal si tu ne fait que des trajets ou ta vanne est ouverte.
Apres tout depend de ta consomation d huile.
Perso tout les 1000km sur ma volvo j ai environ 20cl d huile dans le reservoir de recuperation juste avec les vapeur.
Donc une conso d environ 1litre d huile tout les 5000km. Et le moteur a des compressions comme neuves et pas de fuites.
D ailleur la quantité d huile dans le reservoir de recup correspond a la quantité pour remettre le niveau au max.
Bref excuse moi je part loin la.
Mais tu as tout a fait raison la vanne n est peut etre pas la cause de ta sur-consomation mais si je peux me permettre 1/2 litre d huile tout les 2000km cela semble "normal"
Combien a tu fait de km avec ton espace avant la consomation a partir de 90 000km?
- Année : 2012
Je ne connais pas encore tres bien ce moteur...mais quelque chose m intrigue...
Sur un moteur en V....il devrait y avoir 2 valves de recyclage...une sur chaque couvre cullasse
- moulino51
Mais non, puisque tu n'as qu'un seul embiellage et donc une seul réserve d'huile.louka58 a écrit :Je ne connais pas encore tres bien ce moteur...mais quelque chose m intrigue...
Gé
le principe c'est d'éliminer la pression produites par les mouvements de pistons (et les fuites de pression des segments, le blowby): si le carter cylindre étaient hermétique, il monterait en pression et ferait péter tout les joints spi.
sur un moteur en ligne, on réinjecte le blow-by dans le couvre culasse, c'est pareil sur un moteur en V: on réinjecte sur un seul couvre culasse: le but est de faire redescendre l'huile qui condense dans le moteur et de manger les vapeurs dans l'admission (et cela lubrifie les soupapes au passage).
- Année : 2012
Bonjour grostoto
Pas besoin de lubrifier les soupapes....(pas top pour l'etancheité)
Seul les queues de soupapes sont lubrifiés.
Ok une seule suffit alors. Cela m etonnais car sur les bi-cylindres en moto on en a un sur chaque couvre culasse.
Merci pour la precision
J'ai achete l espace à 3 ans et 58000km donc j ai fais plus de 30 000km sans consommer d huile.
Puis d'un coup en l" espace d'une vidange, 1/2l tous les 2000km.
Depuis c est stable, je dirai même en légère diminution mais je note plus donc peut etre n'est-ce qu'une impression.
Salut, tu as gardé le même type d'huile qu'avant ?
- forever71000
- Année : 2003
++Wutch a écrit :Salut, tu as gardé le même type d'huile qu'avant ?
Pareil, c'est exactement ce que je me demande!
https://t.me/pump_upp
Niveau huile j'en ai essayé pas mal, le pire niveau conqommation c est la synthese 5w50.
Maintenant j utilise de la semi synthese 10w40.
