Voyant airbag et CT
- bruno304
Voyant airbag et CT
Bonsoir à tous,
Fin septembre, je dois passer au contrôle technique; J'ai le voyant Airbag qui s'allume suivi de la l'alarme "service" quelques secondes après avoir mis le contact, et au bout d'une quinzaine de secondes, je retrouve mon affichage normal.
Pourriez-vous me dire si ça pose un problème pour le contrôle?
Merci de vos réponses.
Bruno
Bruno
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
Re: Voyant airbag et CT
Cela peut effectivement poser problème
As tu vérifié les connectiques sous les sièges
- bruno304
oui, les connecteurs sont supprimés et remplacés par des soudures ( j'ai fait ça il y a plus de 5 ans).
dans un premier temps, je vais essayer de courcircuiter la batterie pour voir si cela efface le défaut. J'avis eu le même problème, il y 3 ans, je crois; le passage à la valise chez Renault avait reconnu que c'était le capteur dans le montant droit qui était en défaut, j'avais nettoyé le contacteur et le problème avait disparu.
cela fait maintenant environ 1 an que le problème est réapparu . Cela ne me gène pas, je voudrais juste être sur de mon coup pour le CT.
Bruno
Bruno
- takeo
J'ai le même souci ...
J'ai viré les connecteurs bleus et fait des soudures, le voyant airbag s'allume toujours ... Par contre quand je touche au connecteur marron sous le siège passager le voyant OK s'allume et tout est normal quelques minutes, puis "bip" et voyant "airbag" .... ce qui me laisse supposer que le problème se situe au niveau de ce connecteur marron ...
Est ce que quelqu'un a déjà remplacé les connecteurs marrons par des soudures ?
Bonne journée
Bonne journée
- finition : Expression
Oui moi
J'ai virer deux connecteurs sous chaque siege . Si mes souvenirs sont bon , il y a un bleu et un marron , dédié aux airbag et pretentionneurs
Dire qu'il faut que je recommence , j'ai les sieges à changer !!!
- bruno304
bonsoir,
je suis passé voir le technicien du CT;Je lui ai expliqué mon problème, et lui ai demandé si cela était soumis à contre-visite avec réparation obligatoire. Il m' a répondu que non, que cela serait juste noté comme défaut constaté sans contre visite obligatoire.
Ma voiture passant au CT le 22/09, je vous confirmerai ça.
tout à fait exact, j'ai présenté une xantia avec le voyant allumé: simplement une remarque sur le ct, sans obligation de réparation.
Oui mais non, si le défaut est avéré sur les pre-tensionneurs, cela n'est pas assimilé à l'air bag, mais à celui des ceintures (cause la plus fréquentes sur le III ! ) donc, contre visite :grostoto a écrit :tout à fait exact, j'ai présenté une xantia avec le voyant allumé: simplement une remarque sur le ct, sans obligation de réparation.
https://www.dekra-norisko.fr/faq/j-ai-l ... e-,id-1166
Après, le contrôleur ira t il jusqu'à brancher la valise ...et que cela fonctionne sur le III , il y a un fossé
Je cite :
J'ai le voyant airbag allumé : est ce un motif de contre-visite ?
Vous devez procéder prochainement au contrôle technique de votre voiture et le voyant airbag est allumé depuis quelque temps. Est-ce un motif de contre-visite ?
La réponse est non.
En effet, un témoin airbag allumé sur votre tableau de bord fait l’objet d’une notification sur le procès-verbal du contrôle technique, sans que votre véhicule soit soumis à la contre-visite. L’airbag (également appelé coussin gonflable) est un dispositif de sécurité qui se déclenche en cas de collision et se charge d’amortir les chocs que vous pourriez subir. Il permet de réduire les décès de 25% en cas de choc frontal.
Votre contrôleur technique vérifiera donc que le voyant airbag n’est pas allumé, mais aussi que les caches de vos coussins gonflables de sécurité ne sont pas détériorés ou mal fixés, sans pour autant refuser le passage favorable de votre véhicule au contrôle technique.
Cette vérification est uniquement informative.
En revanche, sachez qu’une anomalie concernant les prétensionneurs de vos ceintures de sécurité est un motif de contre-visite.
- finition : RTE
Et à partir de 2018 le voyant airbag aussi
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
le voyant airbag et prétensionneur est le même sur pas mal d'auto...
- connectique
- prétensionneur pété (c'est visible)
- connectique
Comme dit plus haut , comment il sait le controleur que c'est l'airbag ou le pretentionneur ???
Encore un FOUTAGE de gueule de CT : l'airbag a un défaut ! Bah c'est pas grave . Vous pouvez rouler quand meme !!
C'est un organe de sécurité ou pas ????
On nous prends pas pour des cons encore une fois , non ?????
- moulino51
Nan, tu parlais juste pour toiCamaro73 a écrit :On nous prends pas pour des cons encore une fois , non ?????
Gé
Sauf que le voyant s'allume toujours même après avoir nettoyé les contact ou fait des épissures.Camaro73 a écrit : C'est un organe de sécurité ou pas ????
Les défaut sont mémorisés et tant qu'ils ne sont pas effacés du calculateur, le voyant s'allume.
Pour ma part, ma Canclip n'arrive pas réaliser l'effaçage des défauts mémorisés mais plus présent (sur les autres calculateurs pas de problème) et donc j'ai toujours ce voyant, bien que je sache qu'il n'y a plus de problème.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
Le défaut doit etre ailleur .
J'ai eu le cas avec le mien . J'ai tout soudé sous les sieges et le défaut est parti tout seul , sans aucun passage à la clip !!!(à l'époque , je ne l'avais pas
Continue ta recherche . Il y a un bleme si en plus tu n'arrive pas à éffacer le défaut .
+1, les défauts airbags s'eteind quand ils disparaissent (sauf si le calculo a demandé l'allumage d'un élément)
Bonjour.
Des épissures ne sont pas conseillées. Le calculateur d'airbag vérifie la résistance des circuits airbag, si la résistance d'un circuit dépasse une certaine valeur (quelques ohms), il signale un défaut. Les épissures sont des résistances de faible valeurs (quelques ohms). Ce n'est pas pour rien qu'il faut souder.
Harry. A+
Harry. A+
Je pensais épissures soudés.harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Pour mon cas les défauts présents été bien signalé par la clip en rouge fixe et après nettoyage (je n'ai pas voulu souder pour le moment car on ne peut plus enlever les sièges) les défauts été signalés en orange clignotant (donc plus présent mais mémorisé).
C'est pas la première fois que j'essaye d'effacer les défauts du calculateur airbag (j'avais déjà nettoyer les contacts il y a quelques années lorsque j'avais acheter la can), mais il a toujours rejeter l'opération. Pour les autres calculateurs aucun problème.
Je me suis habitué à ce voyant au démarrage
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
- finition : RTE
Faudra trouver la solution avant 2018
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Changer le calculateur tout simplement !
- takeo
Bonne journée
PS : j'ai vu que sous le siège conducteur il y a 3 connecteurs (un bleu, un marron et un jaune) à quoi sert le troisième? bouclage de le ceinture conducteur je pense ...
Merci, j'ai viré le connecteur marron sous le siège passager et fait des soudures et ouf! le voyant OK est revenu à la place du voyant "airbag" !!Camaro73 a écrit :Oui moi![]()
J'ai virer deux connecteurs sous chaque siege . Si mes souvenirs sont bon , il y a un bleu et un marron , dédié aux airbag et pretentionneurs![]()
Bonne journée
Parfait ! Tout est rentré en ordre .
Rien de tel que des soudures bien faite et bien isolées
Oui je pense aussi que le 3 eme connecteur doit correspondre au contact de ceinture qui doit éteindre le témoin du tdb !
- Blablatus78
Bonjour/Bonsoir
Aujourd'hui, passage au CT, et résultat inattendu: recalé juste pour cause d'alarme Airbag , alors que cette alarme était déjà présente il y a 2 ans
et que d'autres points étaient litigieux (soufflets de crémaillère éclatés
Je dois donc ici faire mon coming-out: quand j'ai acheté cette voiture, j'ai remplacé les sièges avant (equipés d'Airbag latéraux) avec ceux de mon donneur d'organes, car le tissu partait en cacahuète.
Donc ma question: comment inhiber l'alarme du siège? Suffit-il de relier les deux broches d'un connecteur ? ou bien faut-il insérer une résistance d'une certaine valeur ??
Merci d'avance pour vos lumières !
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis
, mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tous
Petites question:
Êtes vous bien sûr que cela vienne des sièges?
Moi sur mon V6 soudure des cosses faites: toujours problème d'airbag...
Passe à la can clip: résultat défaut contacteur tournant volant.
Remplacé et depuis plus de problèmes...
J'ai fais un post dessus .
Je le recherche.
Petites question:
Je le recherche.
- Blablatus78
OUi, c'est sûr, car cette alarme n'existait pas lorsque les anciens sièges (avec Airbag) étaient en place, et s'est activé juste après leur remplacement.
J'ai donc des connecteurs en l'air, j'en fais quoi ??
- supev-77
A priori il faut une résistance pour faire croire au calculateur que l'air bag est présent . Regarde ici : https://www.mtk-tuning.com/anti-erreur- ... b-190.html
Après il faut ce posser la question, que ce passe t'il en cas d'accident avec passage d'un expert si la voiture n'est pas conforme ?
Perso je ne joue pas à ca.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
