Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
Bonjour.
Ma femme a immédiatement tiqué sur le masquage des panneaux .
Je la cite: "ouah!!! C'est grave", elle a toujours le "A" magnétique sur le hayon .
Harry. A+
Harry. A+
- Philou 33
J' étais juste descendu en vitesse pour prendre la photoharry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Heuuuu! elle tique pas pour les "Pin Up" ou bien tu lui caches le post
Bonjour.
Marié depuis 12 ans, jamais un accroc au contrat .
Bien assez de problème avec une pour ne pas s'em"#der avec une deuxième .
J'ai ce qu'il me faut chez moi, j'irai pas chercher ailleurs .
La base d'un couple, c'est la communication et la confiance, sinon on avance pas.
Je ne dis dis que tout est rose tous les jours, mais il faut aussi savoir entretenir la flamme et je ne suis pas meilleur qu'un autre, je fais attention.
On s'engueule aussi, comme tout le monde, mais on finit par en parler, c'est aussi communiquer .
Et puis, c'est pas parce qu'on est au régime, qu'on ne peut pas regarder le menu .
J'ai la chance d'avoir d'avoir trouvé la bonne et c'est moi qui lui demande son avis sur les femmes!
Non!Non! Elle n'est pas en train de me menacer!!!
Harry. A+
Harry. A+
- Philou 33
Ben! moi pour ma Lili , je pense que je vais renouveler son CDD
- romain42
- Finition : Fidji
PFfffffff,
La communication à 5 doigts chez moi
La réconciliation un membre à part entière
Et le CDD est sellé par les 3 gamins jusqu'à majorité
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- Philou 33
Ce matin préparation de la Nariane pour le C.T. demain matin, j' ai tout contrôlé, juste petit doute sur les peuneusss AV sont presque à la limite .
J' en ai d' autres (véritable flancs blancs) mais ils sont dans la maison des Pyrénées
Ça a couté une fortune, mais lorsque l' on veut se faire plaisir, faut pas zhésiter
Salut Philou !
« Quand on aime, on ne compte pas « !!!
Tu dis que les pneus sont presque a la limite: donc ils sont bons !!
- romain42
- Finition : Fidji
vive les pneu a flancs blancs
- moulino51
C'est vrai que sur l'Ariane les pneus a flanc blanc lui vont trés bien.
J'aurais du faire pareil sur ma Jaguar MK1
Gé
Gé
- Philou 33
B' jour Dan!camion rouge a écrit :Salut Philou !
le gendre se remet petit à petit, ça va être hyper long, mais on s' en fout, il est là.
On attend une place dans un centre de rééducation ( tour de Gassie) faudra éviter d' amener les enfants vu les traumatismes qu' ont subis certains accidentés de la route .
Merci Philou pour ces bonnes nouvelles !
Tu a raison: il est la et c’est bien le principal !
Bonjour.
Il y a quelques années, je suis intervenu au centre DIVIO de Dijon(centre de rééducation) pour installer les boutons d'appel surveillés (système qui permet de surveiller le temps que met une infirmière pour répondre à l'appel du malade), certains après-midi, je sortais pleurer un peu pour me soulager de tout le malheur que je voyais.
C'est un endroit à visiter pour tous les bargeots de la vitesse, ça calme pour un moment de voir tous les accidentés de la route passer des mois pour arriver à lever un verre d'eau ou réapprendre à pisser seul.
Quand un gamin de 14 ans ne reconnait plus ces parents après un accident de scooter et qu'on est obligé de sourire, ça fait trop mal!
Harry. A+
Harry. A+
SAlut
Le contraire m’eut etonné !!!
Vu l’attention que tu lui portes !!
Bonjour.
Pas de défaut d'ABS, ni de Xénon, ni d'airbag ?
CT pour 5 ans ?
Harry. A+
CT pour 5 ans ?
Harry. A+
De toutes façons, l’ABS est de serie car avant de bloquer les roues....!harry a écrit :Bonjour.
CT pour 5 ans ?
Harry. A+
- Philou 33
Pour 2 anscamion rouge a écrit :De toutes façons, l’ABS est de serie car avant de bloquer les roues....!harry a écrit :Bonjour.
CT pour 5 ans ?
Harry. A+
Si les roues bloquent, vue la taille des tambours
Tu devrais la passer en cg collec !
En cas d’accrochage meme pas grave, elle peut passer en VEI !( vu qu’on ne trouve plus les pieces !)
Alors qu’en CGC, pas de procedure VEI !
- Philou 33
Trop compliqué cela a changé au mois de juillet il faut remplir un dossier auprès de la FFVE, joindre 60€, prendre des photos du moteur, et de l' auto sous plusieurs angles etc....
Je suis couronné depuis 14 heures, dorénavant vous pouvez m' appelez, monseigneur ou sire
- romain42
- Finition : Fidji
Peut tu demander un changement de pseudo
- Philou 33
B'jour,
ce matin démarrant le Space, j' ai vu du G.O couler goutte à goutte dessous, le bestiau étant sur la fosse, j' ai aussitôt mené des investigations.
Il me semble que cela vient d' une vis qui se trouve au beau milieu de la pompe à injection, c' est à dire entre les 4 départs aux injecteurs.
Cela s' est arrêté tout seul au bout d' un petit moment.
Là je suis comme la fosse "septique
Je crois que cette vis sert, après l' avoir sortie, pour la mise en place d' un comparateur pour le calage de ladite pompe.
Puis je essayer de la serrer voir ?????
Philou
Philou
Salut Philou
Puisque tu l´as sortie, t’as plus qu’a la remettre sans serrer trop fort !
HS : Guillaume est en perm’ ?
- Philou 33
B' jour Dan!
Non je ne l' ai pas sortie
Pour Guillaume on va le voir demain, lui amener un peu de bourru pour le requinquer
Pour ce qui est de la perm ce sera peut être le W.E. prochain
Pour le Space après recherche cela est arrivé à quelqu' un d' autre , mais sans réponse pour l' instant depuis le 21/10/2016, sont pas réactif comme ici
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 29-980.htm ( 7° message)
<<Salut, Bricofoy je possède un espace 3 2,2dt et je viens d’être recaler au ct pour cause de fuite de gas-oil, j'ai localiser la fuite au niveau du cul de pompe le gros écrou entre les 4 sorties pour les injecteurs, est ce que je peux démonter cette écrou sans risque afin de pouvoir changer le joint
d'avance merci>>
d'avance merci>>
- Philou 33
Bon! ben! va comprendre, cela ne perd plus
Pourtant en passant le doigt c' était bien du G.O. qui venait de là
La vis(bouchon) est hyper serrée
Maintenant c' est la Twingo qui déconne , je vais la ramener chez Renault vu que ce qu' ils avaient fait dessus recommence elle tourne sur 3 pattes j' ai la facture du26/04/2017
Cela fait plusieurs fois qu' ils sont sur le même incident
Facture mois du 28/03/2017 et retour le 26/04/2017 avec 2 ou 3 retours en plus
bobine, câblage, bougies, injecteurs, contrôle du jeu des soupapes etc .... tout a été remplacé et contrôlé
Merdouille d' électronique
- romain42
- Finition : Fidji
Bonjour Philou, je crois avoir vu beaucoup d'espace 3 2.2TD avec des problème de fuite au niveau de le "tête hydraulique" de la pompe a injection.
Les joints ce change bien, sans dépose de la pompe apparemment. Si ça continu, il va falloir que ça cesse
