Bonsoir.
J'ai changé l'alternateur pour un 105 ampères, j'ai mis une batterie de 105ah, j'ai doublé les tresses de masse, changé le câble du démarreur pour un 25mm2 ainsi que le câble de mise à la masse moteur, j'ai aussi augmenté la section du câble de l'alternateur, tout a été mesuré et jusqu'à ce jour, pas de souci.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=33203
Harry. A+
informations avant projet de remise à neuf
Re: informations avant projet de remise à neuf
vu le temps qui s"écoule entre chaque tentative de démarrage, l'essence est repartie loin. La mienne, au bout d'une semaine d'arrêt, est très longue à démarrer en tirant sur le démarreur, au point de risquer le vieillissement rapide du démarreur. J'ai déjà donné
(je me marre en voyant les voitures actuelles couper le moteur pour 10 s aux feux rouges. Ils passeront à la caisse un jour, et les quelques centilitres d'essence économisé, ils les paieront cher).
Procure toi une poire d'amorçage, c'est dans les 10 €. De préférence un modèle pour hors bord, adapté à l'essence, que tu pourras laisser en place.
Ma pompe à essence est neuve, et j'ai toujours ce phénomène. Donc je laisse la poire.
Il faut pomper jusqu'à ce que la poire devienne très dure, et continuer tant que tu entends des pfuit pfuit du bruit de l'essence qui passe le pointeau.
si après ça, batterie neuve, étincelles, et cuve du carbu pleine, ça ne démarre pas, alors il y a autre chose.
- crozet
un truc dans ce genre ? => https://www.amazon.fr/amorcage-Carburan ... 01HD1TH8Y/
faut la monter à quel niveau du circuit ? après le filtre à essence ?
oui c'est ça. Entre le carbu et le gros filtre à essence.
Celle que tu montres a l'air de supporter l'essence. Pour le prix, si c'est pour essayer. J'ai préféré prendre la mienne chez un accastillage marine, pour être sûr qu'elle est faite pour l'essence, vu qu'elle reste à demeure. Pas envie qu'elle explose de vieillissement sur l'autoroute.
pas sûr que celle d'amazon soit de bonne qualité
Le système de la poire est recommandé sur les moteurs carbu, surtout ceux qui ne servent pas souvent...
C'est ce que j'avais fait sur ma Visa ( servant aussi très peu ), malgré une pompe neuve le circuit se désamorçait
Après avoir mis une poire, démarrage par tout temps au quart de tour ( souvent sans starter )
Comme le dit Basile... sinon c'est usure prématurée démarreur et batterie
