Compatibilité moteur vitre électrique phase 1 et 2
renault forever
- Année : 2012
Bonjour!
Ne trouvant aucun Espace 4 phase 2 à la casse près de chez moi, j'ai tenté le coup et ai acheté un système complet de vitre électrique arrière gauche d'un Espace 4 phase 1.
Et évidemment, la connectique n'est pas la même entre les deux phases...
Le casseur m'a dit que la partie moteur peut se retirer, et que donc du coup en mettant mon moteur de phase 2 sur le système de vitre électrique de phase 1 ça fonctionnerait.
Qu'en pensez vous?
Sébastien
Qu'en pensez vous?
Sébastien
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
- blacksamourai
Re: Compatibilité moteur vitre électrique phase 1 et 2
Si ton probleme c'est juste le moteur change le comme ta dit le casseur au pire si ca ne fonctionne pas tu lui rend
Lien de parrainage Allbebrid
Es-tu sur que cela vienne du moteur et pas du boîtier Temic broché sur le moteur (grand classique
renault forever
- Année : 2012
En effet, j'aurais un peu plus expliqué le souci!
C'est l'Espace de mes parents, ils n'ont pas tout testé électriquement en l'achetant...
Quand tu appuies sur le bouton pour baisser la vitre ARG, la vitre descend très légèrement puis on entend un grondement dans la portière. Pour la remonter, il faut l'aider avec les mains. Je suppose fortement que les cables ont du faire un plat de nouille dans l'engrenage!
- gege08
certainement le mécanisme, j'avais le même problème sur le mien à l'achat (ar g également)
j'ai acheté un ensemble d'occasion qui provenait d'un 2.2 et remonté sans aucune modif sur le mien qui est de 2008, d'après le vendeur ce sont tous les mêmes
renault forever
- Année : 2012
Voici la photo du moteur defectueux encore monté sur l'Espace des parents.
Le boitier Temic est celui au dessus du moteur?
Le Temic est bien cela
