Bonjour voila je suis avec un petit soucis de lave phare, je suis retourner la ou j'ai le acheter le vehicule vu que le vehicule et garantie 3 mois , il a fait la distribution car elle avez pas etais faites
mais pour le lave phare il ma dit sur "Sur se modele sa a etais rajouter donc rien et brancher" ...................soupire........ je lui repond c'est une version privilege de 2005 . il me dit "oui mais il on du changer le parchoc et poser des xenons donc les phares marche mais pas le système de lave phare " on peut vous mettre des phares classic.... Hors de questions
bref je me pose la questions
comment déterminer se qui marche pas vu que lui ne veux rien faire
1 j'ai regarder si il sorte facilement a la main il force un peut mais il vienne du lave glace coule un peut donc non gripper ni boucher dit moi si je me trompe
2 j'ai regarder aussi il y a 2 Gros tuyaux de 1 ou 2 Cm de diamètre qui y remonte donc le système y et
la pompe je les pas vu j'ai lu sur se forum quelle se trouvez sous le resevoir lave glace mais la j'ai une "plaque" ventral qui me gène je sais pas si sa se sort facilement sachant que je suis novice en mécanique
3 oui il y a le plein en lave glace
4 enfin j'ai lu quil y avez fusible de "70 A" et donc j'ai regarder la boite a fusible sous le capot et la sa ma surpris je trouve pour moi qu'il y en a pas "beaucoup" je vous joint la photo si quelqu'un peut me dire car j'ai pas la notice du vehicule
Merci beaucoup
PS désoler pour se pavee
