coiffe lave phare
- 2ème modèle : [Espace I Quadra]
- finition : 2000-1
- 3ème modèle : [Avantime 2.2 DCI]
coiffe lave phare
Bonjour à tous
Je cherche un couvre lave phare pour l'espace 3 que je suis en train de remettre en état.
Je ne trouve rien au détail
Auriez vous une piste ?
Merci bien
Merci bien
Re: coiffe lave phare
Cela existe au detail, mais à voir si la référence existe toujours .
Il te reste les casses ou le bon coin
- moulino51
Attention ... gauche et droit sont différents.
Et les pattes cassent facilement (j'ai du en recoller un)
Gé
Gé
- Totor33
- Finition : Intens
Je plussoie...
Dis nous lequel il te manque.... je te donnerai la référence demain... (je suis à mon bureau aujourd'hui ::: ) sauf si quelqu'un d'autre l'a avant..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
J'ai dû remplacer les deux miennes il y a quelques années, après avoir rompu les clips.
J'ai commandé une paire de mon concessionnaire local et quand ils sont arrivés, ils étaient absolument identiques, bien qu'ils aient des pièces de rechange différentes identifiées dans le plastique. Le seul qui était encore disponible les dernières années était le côté droit, le numéro 6025 308 782. Environ 4 euros plus les taxes. Je ne sais pas si Renault a encore des stocks.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Je confirme, deux modèles: 1 gauche et un droitmoulino51 a écrit :Attention ... gauche et droit sont différents.
Gé
Bonjour, le gauche 6025106410
Bonjour à Sahro, Leon2 et tous,
Sahro, vous avez cité le mauvais numéro d'article!
La gauche est le numéro 6025 308 781. Mais il n'est plus disponible de toute façon.
La gauche et la droite sont identiques, donc utilisez l'autre, si vous pouvez l'obtenir.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
oups! Merci
Et non !
Les 2 modèles sont différents, puisque suivant la courbe de la calandre..
Je viens de débrancher un de mes jets de lave-phares et inspecté attentivement.
Il n'y a pas de différence discernable entre la gauche et la droite.
Il semble qu'il n'y ait aucune raison pour qu'ils soient différents car la buse émerge de l'avant de la voiture radialement vers la courbe, qui se trouve à un angle similaire des deux côtés.
Peut-être que dans le passé, ils étaient différents, ce qui expliquerait les différents numéros, mais la paire que j'ai achetée il y a quelques années, bien qu'ils aient eu deux numéros différents moulés dans le plastique à l'intérieur, ils semblaient identiques.
Modifié en dernier par 5bar21 le 08 oct. 2017, 11:48, modifié 3 fois.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Le Losange s'est peut-être rationalisé entre temps..
Mais les jets sont identiques, les enjoliveurs, eux, sont différents, d'où les 2 références !
- moulino51
Pour la gauche ou la droite, ça se détermine quand on est au volant.
Celui qu'on vois a gauche sur la photo est donc le droit
Gé
Gé
salut encore.
très drôle - mais pour ceux qui ne me croient pas aller et débrancher vos jets de lave-phares (tirer et tordre dans le sens des aiguilles d'une montre) et les échanger et ensuite me dire qu'ils sont différents.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re,
Ils sont différents, je suis passé par là
Je suis allé voir sur dialo... il y a bien deux références.
6025 308 781 à gauche (d'ailleurs, j'en ai un sous les yeux récupéré en casse, il y a marqué G au dessus de l'une des pattes).
6025 308 782 à droite .
Ils se ressemblent certes tous les deux, mais il y a une variation, je m'étais fait avoir lors du montage à l'époque.
- The big III
Salut, c'est cool, avec Totor 33, on apprends des mots bizarres. Comment qu'elle est riche, la langue française!!!! A+Totor33 a écrit :Je plussoie...
- jlb
Au mois de mai, j'ai commandé le 6025308782 sur ce site, ils n'avaient plus le 6025308781. J'en ai pris 2, on voit la différence en faisant bien attention. Il vaut mieux le mauvais cache que rien du tout.
La livraison a été rapide.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées
- Totor33
- Finition : Intens
Coucou... quelques explications:
https://www.google.fr/search?q=plussoie ... GFaLatlLgM
Bonne lecture
Bonne lecture
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- finition : 2000-1
Merci à tous
Pour vos avis éclairés et pour les références. Il me manque le gauche.
Donc je vais voir ça pour équipé mon très beau (mais en mauvais état) camion.
J'ai ensuite retiré les deux buses de lave-phares et les ai étudiées attentivement. Celui-ci est marqué 6025308781 - G et l'autre est marqué 6025308782 - D, mais mes amis, je ne vois pas de différence réelle entre les enjoliveurs, eux. Si elles n'étaient pas marquées différemment, je ne serais pas en mesure de savoir quel est. Si quelqu'un me dit où il y a une différence, je serais ravi de savoir ...
Et, Jean Luc, le site que vous mentionnez achète les pièces à commander chez Renault UK. Il est moins coûteux et plus rapide de les obtenir directement auprès d'un concessionnaire Renault.
Comme je l'ai déjà dit, seulement le 6025308782 est (était) récemment disponible.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Ils ne sont pas tout à fait symétriques, pour t'en convaincre, met le gauche à droite et le droit à gauche.
Tu verras que la courbure diffère, notamment dans le bas du cache. Cela ne suit plus les courbures de la calandre, mais cela touche
Pour la disponibilité de la pièce, tout dépend encore et malheureusement de la capacité (volonté
) de l'agent Renault à répondre à une demande de pièce "assimilée Matra"
il vaut mieux y aller directement avec la référence de pièce
Après il reste peut être un plan B, ceux pour Laguna I
7700423083 (g) et 84 (d) , la courbure de calandre et des optiques sont les memes, mais à confirmer pour le reste, à confirmer, n'ayant pas de laguna I sous la main
Détail amusant dans dialo : le gauche sur le schéma est indiqué droit et inversement
Et 10 euros pièce
Et 10 euros pièce
pub, j'ai bien séparé les enjoliveurs des buses et les ai regardées à nouveau. J'ai même tracé les contours sur un morceau de papier et les ai comparés et ils sont identiques lorsqu'ils sont visibles à l'œil. Ils sont venus de moules différents, évidemment, mais je ne peux pas les distinguer en les regardant. La courbure de la partie inférieure semble aussi semblable à moi. Je pense que peut-être que les versions antérieures étaient peut-être différentes, mais étant donné leur positionnement par rapport à la calandre et au phare, il n'est pas nécessaire qu'elles soient différentes.
Là, je vais rester à mon cas!
Modifié en dernier par 5bar21 le 08 oct. 2017, 15:17, modifié 1 fois.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Ce n'est pas une question de résistance, juste des expériences différentes en fonction de nos III
Je ne peux plus faire de comparaisons en image sur le mien, j'ai collé les caches pour avoir la paix
et je n'ai qu'un gauche sous le coude en pièces détachées.
A la limite, je pourrai retenter l'expérience en intervertissant les buses du coup ...
- moulino51
Je ne vais pas redémonter les miens (risque de casse) mais je suis certain qu'il étaient différents.
Gé
Mon III est un 2,2 Dci The Race de 2002Je pense que peut-être que les versions antérieures étaient peut-être différentes,
Gé
