Les boulons de berceau (mise à jour +)
Comme information pour toute personne qui envisage de retirer le berceau pour quelque raison que ce soit, ou simplement les boulons pour remplacer les silent-blocs, veuillez noter:
Les deux boulons longs sont des éléments de référence Matra. Plus disponible!
Les écrous spéciaux sont cependant des éléments de référence Renault.
Le boulon à brides avant est M10, longueur 110mm, et cassé quand j'ai essayé de le dévisser. Le boulon arrière est M12 et dévissé sans trop de problèmes. Il est difficile de lubrifier l'écrou avant car il est caché dans le châssis. Les filets de ces boulons sont standard, donc il est possible de les remplacer par des boulons disponibles normalement.
Jusqu'à présent, je n'ai changé que les silent-blocs sur le côté gauche. J'ai déjà pris la précaution d'acheter un deuxième boulon et écrou pour quand je fais l'autre côté.
La Laguna utilise un design similaire de berceau et les silent-blocs sont les mêmes, donc il se pourrait que les boulons aient la même longueur, mais pourquoi ont-ils dû avoir des références Matra pour l'Espace? Références Renault 7703602241 pour le M10 et 7703602198 pour le M12.
Dernière modification par 5bar21 le 10 oct. 2017, 11:55, modifié 1 fois.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re: Les boulons de berceau (mise à jour)
j'en ai un tous neuf en sachet au besoin mais pour moi il s'agit des meme que sur la laguna (un peu comme les support moteur coté distri qui ce trouve en matra et renault
et effectivement bien souvent l'ecou cage explose et les grande vis de l'avant pète
Re: Les boulons de berceau (mise à jour +)
je pense que Matra voulait gérer ses propres références. Nous avons d'autres similitudes comme celle là avec d'autres marques du groupe. Pourquoi? Cela reste un mystère.
Quant à la mécanique du III beaucoup de pièces sont communes avec la Laguna I.
- Philou 33
Dommage que tu n' aies pas mis de photos de l' emplacement des boulons
Cette image ci-dessous montre les deux boulons dont je parle. C'est le berceau de l'Espace mais la Laguna est la même.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
J'en démonte un paquet de ces vis & écrous prisonniers... jamais cassé un seul
Je ne sais pas comment vous vous y prenez les gars...
+1pontiac a écrit :...
J'en démonte un paquet de ces vis & écrous prisonniers... jamais cassé un seul![]()
C'est sûrement qu'ils ont été déposés puis reposés, ou resserrés. Le métal s'allonge puis devient cassant.
Ce n'est pas pour rien que le constructeur préconise leur changement systématique après dépose (comme les courroies d'ailleurs).
j'en ai aussi demonté pas mal et il arrive qu'il casse au demontage ou le plus souvent sont deja cassé avant demontage (du au accoup du berceau je pense)pontiac a écrit :...
