bonjour,
après recherche sur le site et sur ma rta
je ne trouve pas l'emplacement (si il ne fait pas parti du compteur?) de l'indicateur sonore de l'oublie des phares
petit problème de décharge batterie du à cette option bien pratique qui est hs
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 582 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
Salut Dominique
Il est dans le tableau de bord dans mes souvenirs ... commun aux clignotants!
c'est bon il refonctionne,
les deux veilleuses de phare étaient cuite et le témoin de tableau de bord aussi
j'ai changé les veilleuses et le buzzer c'est remis à fonctionner
c'est en changeant le témoin du compteur que j'ai vu ou il était situé dans le bloc compteur
la central de clignotant est juste en dessous du compteur au niveau de l'aérateur central
Merci pour le retour
Pour la centrale, C'est vrai que ton III n'es pas multiplexé j'avais oublié
