J'ai un petit problème avec mon Connolly N°1 , de temps à autre quand je roule en marche arrière les freins se déclenchent.....
J'ai vérifié les tambours , réglé le frein à main .Pas de changement .Si quelqu’un à une idée
Yves
les tambour sont auto serrant. C'est donc que les garnitures frottent. Manque un ressort ?
ca le fait dès la mise en route, directement en marche arrière ? ou après avoir roulé ?
si je n'ai pas roulé depuis un certain temps, et que je recule en roue libre dans la pente du garage, et la stoppe au frein à main, c'est brutal. Probablement parce que les tambour ont rouillé, et accrochent fortement les garnitures dès le contact
pareil pour le tse gris qu'on a mis chez mes parents
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
