avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2
Re: avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2
Oui, c'est normal
Super, merci pour vos réponses.
Je voulais m'en assurer avant de remettre les dernières vis de la planche de bord.
Je viens de regarder plus attentivement out à l'heure ma porte passager AV.
En effet, elle couine pas mal à la fermeture et je viens de voir que, une fois fermée, elle n'est pas alignée la portière arrière. Elle est presque 10 mm plus bas.
J'ai rapidement regardé sur la voiture et j'ai vu des cales sur les charnières. Quasiment le double de cales sur la charnières du haut par rapport à celle du bas.
J'imagine donc qu'il faut démonter l'aile pour accéder au vis des charnières et jouer sur le nombre de cales ?
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
Tu ne peux pas deposer l’aile : elle est collée !!!
L’acces aux vis des charniere se fait par l’interieur derriere l’habillage lateral sous le tdb !!
Cet habillage tient avec un rivet plastique et le joint de porte !
Merci camion rouge pour tes explications.
On accede bien a cet habilage lateral sans avoir a demonter le tableau de bord?
Car je viens juste de le remonter.....
Bonne journee
Bonne journee
Bon, j'ai regardé sur le véhicule hier soir et visiblement je suis bon pour redémontrer le tableau de bord à nouveau car l'habillage latéral se trouve en partie coincée par le volume de la boite à gant.
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
oasis69 a écrit :Bon, j'ai regardé sur le véhicule hier soir et visiblement je suis bon pour redémontrer le tableau de bord à nouveau car l'habillage latéral se trouve en partie coincée par le volume de la boite à gant.
Pour enlever le cache avec les fixation plastique clipser a pression, pas besoin de ré-démonter le TDB! une fois( les 2 clips enlever) si je ne me trompe pas, sinon il y en à que un !, tu le glisse vers toi, et ça sort!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Marcel CULLUS
- Année : 1993
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : Alcantara
Les cardans pour abs sont munis d'une couronne crantée qui n'existe pas s'il n'y a pas d'abs ! Par contre les moyeux sont les mêmes.Etagement different des boites de vitesses
Ils ont reparti la "puissance" supplementaire de 4cv !
Exemple : avec mon blanc td a 2000trs en 5eme je suis a 100km/h
Avec mon dtv, a 100km/h je suis a 2500trs !
L'abs ne change pas les cardans, c'est le moyeu qui est different !
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 365.000 km
SalutMarcel CULLUS a écrit :Les cardans pour abs sont munis d'une couronne crantée qui n'existe pas s'il n'y a pas d'abs ! Par contre les moyeux sont les mêmes.Etagement different des boites de vitesses
+1 pour la couronne crantée sur le cardan !!!
Des fois chuis con !!!
Cet eté j’ai voulu en piquer 1 sur mon dtv et quand j’ai vu cette couronne, j’ai preferé aller au magasin en chercher un neuf !
Pfffff!
- jmt93
salut oasis69
je confirme également le bruit mais ce n'est pas non plus un bruit énorme
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
Bonsoir à tous.
Je reviens vers vous concernant le réglage de ma portière car là je bloque....
Voici une photo montrant le décalage une fois la porte fermée (pas loin de 1 cm):
J'ai finalement redémonté le tableau de bord car je ne voyais pas où accéder aux vis de réglage, et le cache ne pouvait s'enlever (si je parle du bon cache).
Je pensais accéder au 2 vis sous le cache, mais ce n'est pas possible puisque c'est le pas de vis et non la tête de vis de ce coté.
Pouvez vous me dire exactement comment régler cette porte car là je bloque.
Dans l'immédiat, pour moi, il faut faire sauter les goupilles des charnières pour démonter complétement la portière et accéder aux tête de vis.
Sur quoi je dois agir et par où ?
Ne touche pas a ces vis ni aux goupilles !!!
Ta portiere s’est simplement affaissée !
Quelqu’un a du s’y appuyer alors qu’elle etait ouverte !
Tu aurais dû mettre la photo plus tôt , ça t’aurai eviter de redeposer le tdb...!
Il suffit de forcer verticalement en prenant la portiere a pleine main ( portiere presque fermée!)
Tu la prends du coté de la poignée et tu forces vers le haut : la tole de structure ou sont soudées les charnieres se deforme assez facilement ...!
Il y a une video sur le net ou on voit un gars regler les portes des voitures avant qu’elles ne quitent l’usine ...
Si tu veux plus d’explications: MP !
Merci pour ton message camion rouge.
Je te contacte avant de le faire pour que tu me précises exactement comment faire.
Une autre question, le proprio avait enlevé les antibrouillard Avant. Je ne sais pour quelle raison ?
Quand il m'a vendu le véhicule, il m'en a donné un tt neuf avec .
J vais donc chercher le complément et en remettre.
Connaissez vous le type d’ampoule à mettre dedans ?
J'edit: Je pense que c'est du H3. Par contre je trouve 55w et 100w en puissance.
Laquelle est réglementaire ?
J'édit à nouveau, le 55W est autorisé sur route mais pas le 100W
Ok pour le tel ...!
Pour les AB, trop de puissance nuirait a l’efficacité !
Ok pour le tel ...!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
+1, 55 watts maxicamion rouge a écrit :Salut
Ok pour le tel ...!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Le tableau de bord étant remonté au complet, j'ai monté l'autoradio pour le tester.
Il ne s’allume pas .....
J'en branche un deuxième et pareil. Rien ne s'allume.
J'ai vérifié le fusible N° 7 dans la boite à gant, et il est Ok.
J'ai testé les connections au voltmètre, et j'ai l'impression que je n'ai pas de courant qui arrive au connecteur.
Y a t il un autre fusible ?
Re: avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2aaa
Tu as 2 positions pour ce fusible,une avec le contact mis, l’autre permanent ...
Laquelle as tu testé ?
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ah tien, un truc que je découvre! "toujours bon à savoir!" de toute façon je préfère la mise en route du poste avec la clef!camion rouge a écrit :Salut
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Bonsoir a tous.
C'est bon l'autoradio fonctionne. Le fusible était bien cramé, mais pas dans ça partie visible.
Avec un neuf ça fonctionne
Et effectivement il y a bien 2 emplacements pour le fusible.
Pour les antibrouillard AV, je pense que mon véhicule n'a pas le parechoc d'origine.
En effet, celui que j'ai a les emplacements pour les antibrouillards, mais le plastique n'est pas découpé.
Et le parechoc semble avoir été repeints et que sa couleur d'origine est le vert.
Du coup, peux ton monter les antibrouillards en faisant la découpe soit même ?
Comment sont ils fixés ?
Tu peux découper le pare-choc pour l'emplacement AB
Pas évident, mais avec une petite scie sauteuse + lame spéciale fibre çà le fait... sinon outil multifonction...
Ensuite faut coller à l’intérieur les supports AB...
Bonjour.
Avec une lame de scie à métaux à dents fines ou à la meule pour dégrossir, finition à la lime, le tout avec un masque anti-poussière.
Harry. A+
Harry. A+
D'accord, merci à vous pour ces conseils.
J'ai remonté le capot ce soir, et je voulais savoir si vous aviez des astuces particulières pour le réglage de ce dernier ?
Et également savoir exactement l'utilité de la pièce en photo ci dessous.
Elle était monté à un des coté du capot (au niveau de la charnière), mais je ne vois pas son utilité.
Est ce une pièce d'origine ou un ajout de l'ancien proprio qui s'en est servit comme cale de réglage ?
Bonsoir.
Je ferai une photo de mon capot, pour vérifier que c'est bien la pièce que je pense.
Elle se met coté droit du capot ? (quand on est assis au volant, la droite est à gauche de quand on est en face de la voiture)
Harry. A+
Harry. A+
Merci Harry,
Je veux bien une photo si tu peux.
C'est une cale qui va sur la charnière gauche ( chauffeur )...
Elle va directement sous la vis ( pas entre capot & charnière mais dessus ), ergot tourné vers le capot & pointe vers le bas
Certains II ont 1 cale d'un coté, d'autres des 2 cotés, d'autres... rien... pourquoi ( çà...??? )
Bonjour.
Voici les photos:
Ça n'est pas ta pièce, la mienne est d'origine (peinture mandchourie) et sert à relever le capot plus haut qu'avec la tringle.
Harry. A+
Voici les photos:
Harry. A+
