Affichage compteur
ludodu62
Affichage compteur
Message non lu par ludodu62 »
Bonjour. J'aurais besoin de vos lumieres. Je n'ai plus d'affichage au compteur. J'ai verifie le fusible dans la trappe cote passager, il est ok. La voiture demarre, tout fonctionne sauf la centralisation avec la clef. Ma question est :si je change le compteur, est ce que tout rentrera dans l'ordre? J'ai regarde dans differentes discussions sur le site et on parle souvent qu'il faut changer le B2i avec. C'est un multiplexe. Merci pour votre aide.
Re: Affichage compteur
plus de rétro éclairage, ou plus aucun affichage mais avec le retro eclairage qui fonctionne ?
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Afin de vérifier si c'est juste le rétroéclairage qui est HS, éclaires-le avec une lampe torche, tu dois voir l'affichage fonctionner.
Harry. A+
lionel59
Message non lu par lionel59 »
j'ai changer le miens en mai (il n'avais plus ni affichage ni rétro Eclairage) et je n'ai pas eu a changer le b2i
tout est revenu dans l'ordre quand j'ai remis le contact
(bon je roule sans kilométrique ni journalier mais ça viens de la prise de tachymètre qui est sur la boite)
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
ludodu62
Bonsoir. Le retoeclairage fonctionne, on voit la lumiere augmentee et diminuee quand on joue avec. Je vais essayer de le changer en occasion si ca marche. Merci.
ambubateau
Année : 2005
bonjour ludodu62....
Tu peux peut être vérifier l'état et la propreté des contacts du B2I...
ça ne coûte pas cher, mais cela peut aider.... :wink:
attention, si le kilométrage du nouveau compteur est supérieur au votre, alors ce kilométrage deviendra celui du B2I...
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Ce que veut dire grostoto, c'est que le compteur affichera le plus kilométré des deux (soit le compteur, soit le BII).
Si le nouveau compteur a moins de kms que le BII, il indiquera ceux du BII.
Si le nouveau compteur a plus de kms que le BII, il incrémentera le BII d'autant de kms que ceux indiqués par ce nouveau compteur.
Conclusion: le compteur ne marquera jamais moins qu'avant, sauf si tu changes aussi le BII.
Harry. A+
ludodu62
Bonsoir. Merci a tous pour vos reponses. Le probleme est resolu. J'ai verifie ce soir tous les fusibles et c'est celui de l'autoradio qui etait grille. Si quelqu'un a une explication rationnelle, je suis preneur. Sachant que celui du tableau de bord etait ok.
pas d'explication, sinon que le listing ne correspond pas forcement avec la réalité (ce n'est pas spécifique à Renault), car il y a de nombreuses évolutions qui ne peuvent pas être suivi dans les notices.
d’où l'importance de vérifier TOUS les fusibles quand il y a un pb électrique.
