j'ai une espace 3 de 99 2.2 dt mon problème est le suivant :
depuis quelques jour quand je freine j'ai mon phare arrière droit qui clignote ( sapin de noel )
j'ai verifier mes masses arrière rien a signalé.
Problème électrique
Bonjour à toi
Le problème est assez fréquent, c'est soi la masse ( que tu as apparemment vérifié ) soit ta platine ou ton connecteur qui sont oxydés (un coup de bombe contact et tout repart).
Si tu veux plus de détail lance la fonction recherche sur le site, le sujet a deja été traité plusieurs fois.
Sn322
Re: Problème électrique
j'ai peut etre trouvé une solution mais j'aurais besoin de savoir
la couleur du fils qui amene la masse au pahre arriere droit?
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour generalement c'est du noir avec un trais sur le cote mais c'est facile sur tes ampoule il y a un comun c'est la masse @+++
VENDU
vincentdu26
bonsoir j'ai eu un probleme du meme genre sur le miens,c'est le connecteur du phare la coss de masse qui avait chauffée et le plastique a fondu et le contact ne se fait plus; 2 masses arrive sur le fau 1 commune pour stop,cligno et phare et l'autre feu de recul et anti brouillard voile verifie la connectique cote platine phare si j'ai bonne memoire masse 3eme cosses en partant de la gauche voir si le plastique n'a pas fondu
espace III 2,2 dt an 2000 et 260 mkm (vendu a 292000kms)
embrayage, courroie de distrib a faire,TdB sans retro-eclairage.
corsa 1,2 S de 91 et ?22 000km
Espace IV 2,0 DCI de 2007
