Démontage de l'instrumentation
berns62
Message non lu par berns62 »
Bonsoir à tous les membres du forum.
Sur le forum dans la rubrique "plus d'éclairage des commandes de chauffage", il est fait référence au démontage de l'instrumentation mais sans précision.
J'ai un pb avec l'antidémarrage et je souhaiterais accéder au boitier situé entre la colonne de direction et la console d'instrumentation.
J'ai enlevé les deux vis torks derrière la console mais il semble y avoir des vis devant auxquelles je n'arrive pas à accéder même après avoir enlevé la colonne de direction.
Pourriez-vous svp me préciser comment démonter l'instrumentation ?
Je vous en remercie par avance.
Cordialement,
Berns
tchang
Re: Démontage de l'instrumentation
Message non lu par tchang »
le boitier est a G de la colone de direction
il suffie de déposer le plastic en bas a gauche
c'est un petit boitier noir et il fait la centralisation en meme temps... :wink:
bricoducat
Message non lu par bricoducat »
J'ai eu aussi un probléme avec un antidemmarrage :
C'était les fils se racordant au faisceau "normal" venant du neiman.
A vérifier aussi
