purge
purge
Bonjours à tous j'ai un espace 1 2000 tse de 1986 sur le quel j'ai changé ya deux mois le calorsta et la sonde de température ,mais la semaine derniére une durite a pété normal elle avait déjà ete coupé plusieur fois ,mais depuis le changement de celle ci mon radiateur ne se met plus en route ,le mécano pret de chez moi m'a dit qu'il falait le purgé en m'expliquant la marche a suivre c'est a dire de deboucher des purge sur les durites mais j'en vois pas une seul ,j'ai donc regardé sur mon bouquin technique il parle d'une purge se trouvant vers le carburateur mais m'explique pas la marche a suivre .Donc je voudrais savoir comment vous purgier un espace comme le mien.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: purge
Re: purge
pour la purge tu as donné la solution, ouverture au niveau du carbu econtinuer à remplir jusque ça sorte, c'est le point le plus haut, donc l'air y arrive.
vincent
vincent
Re: purge
J'ai reussi a faire ma purge et apres avoir changé le fusible allant au moteur du ventilateur bah je me suis rendu compt qu'a chaque fois que mon ventilateur est censé se mettre en route pour refroidir le moteur,le fusible claque,de quoi sa peu venir?Sachant que j'ai mis un fusible de 16 A comme ce qui avait avant
Re: purge
est-ce qu'on abidouillé un peu les fils de cs coté ?
souvent, je le remarque que la partie ventilo est trafiquée
quitte à rprendre depuis le boitier
ou en inversant les deux fils qui partent au ventilo(un des deux est la masse, l'autre +, il suffit qu'ils soient inversés.
vincent
quelle couleur ton espace de 1986 ?
vincent
- Totor33
- Finition : Intens
Re: purge
Bonjour...
Je crois que tu as trouvé la panne..l'hélice doit tourner librement....si cela frotte ou bloque à un endroit .. il y a problème... le moteur consomme plus... ou beaucoup plus si il y a un court circuit à cet endroit et ton fusible saute..
Si celà ne vient pas d'un problème de voilage de l'helice qui touche quelque part..
Je tenterai l'experience suivante... tu débranches ton ventilateur et tu le branches directement sur la batterie... tu verras bien si il tourne... mais soit prêt à le debrancher au cas ou ça fumerai.. attention aux doigts...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: purge
J'ai démonté et testé mon ventilo et malheureusement il se bloque après avoir effectuer un quart de tour, donc si vous voyer une annonce sur ebay qui m'a echapper prevener moi merci d'avance
Une derniére question est-ce que je peu mettre un ventillo de r11,r21 etc.... sur mon espace?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir..
R11 je sais pas.. si c'est un Espace 1 peut être un ventilo de R18...il y a deux "experts" ici..demande à Orval et à Tchang....
Personnellement vu que celà ne doit pas être rare..je préférerai aller dans une casse..le tester...(attention au doigts..) en plus si tu amène le vieux..tu pourras comparer avec le modèle qu'on te propose..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Pachaa
- Année : 2020
Un ventilo de R21 ou de R25 convient : ce qui compte, c'est le support.
Re: purge
Sur un des Espace (GTS serie 1 Ph2) que j'ai démonté il y avait un ventilo de Super5 !... @ voir
- Totor33
- Finition : Intens
Ce que tu peux faire...tu relèves son numéro de pièce et tu essays de voir avec rino si ils peuvent te dire sur quelle autre voiture c'est monté..et apres ..la casse..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Totor33
- Finition : Intens
Autre idée..si tu peux le demonter regarde si par hasard il n'y a pas un corps étranger qui bloque dedans..
Bon ben A+
Bon ben A+
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
