Mon TSE DE 1986 JBG77
JGB
Année : 1986
Re: Mon TSE DE 1986 JBG77
Message non lu par JGB »
Merci Pilou mais peux tu développer ton explication repiquer ok mais en suite je vais ou avec l'autre bout du fil sur la platine?.....et ou :lol:
Faut que je regarde sur le mien comment j'ai fait.
Il faut relier une patte du buzzer avec l'ouverture de porte. C'est ce qui donne le signal.
JGB
Année : 1986
Merci Pilou :)
Baccaronze
Sérieux, ils ont fait cette économie là chez renault, alors que sur une R11 TL dépourvue de l'option, le cablage y est, il n'y a que le boitier a rajouter sur la platine...
Ptet pour ça que ça fonctionne pas sur mon TD :lol:
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
ça m' intéresse aussi, car j' ai fait l' essai d' en installer un et effectivement, ça ne fonctionne pas. Je n' ai pas eu le temps de chercher pourquoi.
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
je suppose qu' il faut raccorder la borne 7 du connecteur au fil qui va aux contacts de porte.
_Clio S de 93.
Un peu de patience, et je vous fais tuto (en plus valable pour tout type de voiture non équipée).
Vous pouvez commencer à rassembler le matériel necessaire
Pour espace 1 :
Un buzzer
3 cosses plates
Un peu de gaine thermo pour faire plus beau
Quelques décimètres de fil fin, 0,5 par exemple de couleurs différentes pour faire plus joli.
La suite dès que j'ai un peu de temps :)
JGB
Année : 1986
Merci Pilou c'est un bon début tout est prêt pour le branchement lol :)
JGB
Année : 1986
Help me j'ai le T sortie du carbu qui est mort quelqu'un aurait il cette petite pièce en plastique? :)
Merci pour votre aide :mrgreen:
SAlut
En fonction du diametre, tu peux te depanner en magasin de bricolage au rayon arrosage!
JGB
Année : 1986
Les diam 5.5 et 2mm
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Voir les magasins d'aquariophilie.
Harry. A+
Espace P23 2000TSE
Message non lu par Espace P23 2000TSE »
Salut, il est bien beau ce petit bijoux je me régale riens qu’à voir les photos!
Volkan
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
Espace P23 2000TSE a écrit :Salut, il est bien beau ce petit bijoux je me régale riens qu’à voir les photos!
Volkan
Le tien, apres ta restauration, n’a rien a lui envier !
Espace P23 2000TSE
Volkan
Certainement mais le rouge météore a son petit charme et il est super propre ils ce font rare :)
JGB
Année : 1986
je suis entrain de le bichonner nettoyage en profondeur réparation de quelques bricoles la ou les photos viendront prochainement c'est un boulot de fourmi :D
JGB
Année : 1986
Bonjour à tous
quelqu'un aurait il la réf des 2 petites courroies sur la mini chaine les miennes st hs :)
Aucune idée de la référence, mais tu prends les dites courroies et tu vas chez un marchand de jouet bien équipé pour le modélisme et tu devrais trouver ton bonheur.
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
J'ai changé les miennes sur ma chaîne Phillips, il y a 5 ans. Il est inutile d'essayer de les remplacer par des élastiques, ça ne marche pas.
Voir les magasins d'aéromodélisme ou le net mais ça va couter cher de port.
Harry. A+
JGB
Année : 1986
Merci Harry
Tu aurais par hasard une Ref: des courroies ? :)
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
J'étais allé directement au magasin avec mes courroies cassées, et j'avais repris les mêmes longueurs, mais c'est assez précis car les courroies s'étirent peu.
Harry. A+
Espace P23 2000TSE
Salut, ma chaîne d’origine dérouler les k7, j’ai un amis qui bosse dans le domaine, je lui est ramener l’espace avec l’an chaine dessus directement il a fait des essaie et il a commander les courroies sur eBay il me semble sa venais d’un pays étranger mais pas plus d’un euros la courroie et il me l’a reparer et sa fonctionne bien depuis.
Volkan
JGB
Année : 1986
Bonjour à tous , le printemps est là enfin humide mais je vais me remettre au boulot sur mon espace. Qui peut me donner la référence couleur pour les jantes de mon 2001. :) merci à vous
Georgesetcie
JGB a écrit :Bonjour à tous , le printemps est là enfin humide mais je vais me remettre au boulot sur mon espace. Qui peut me donner la référence couleur pour les jantes de mon 2001. :) merci à vous
Coucou
Tu as encore le 2000-1?
