déblocage BA manuellement
salut ,
alors après avoir cherché sur le site un post qui parle de se problème mais rien.
donc je vais posé ma question ,
sur un espace IV initial 3.0L dci V6 en BA, lorsqu'il est en position parking ,
il est impossible de déverrouillées cette position en appuyant sur la pédale de frein,
on est obligé de déverrouillé la boite manuellement avec le petit bouton.
est ce que quelqu'un aurais eu ce problème ou pas et de quoi pourrait venir ce soucie, en sachant que la bête à 200 000 KM
et je suppose qu'il n'y a eu aucune vidange de faite pour la BA. ( futur véhicule.)
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Re: déblocage BA manuellement
le déverrouillage c'est un electro aimant:
- mauvais contact à la pédale de frein
- électroaimant bloqué
-->passage au canclip
Et au passage, Motorisation à éviter !!!
Ça semble être le fonctionnement normal, non ?
non...
quand on appuie sur le frein, contact mis, le levier doit se débloquer.
Depuis 2005 pour mes renault je roule en su1s, aj0 dp0.... ....je n'avais pas remarqué
A quoi sert donc le bouton ? (Hormis quand le contacteur de pédale de frein est hs)
Bonjour.
Cela ressemble au contacteur de frein HS.
Harry. A+
Harry. A+
Je confirme:
Contact mis, pied sur le frein, ça débloque le levier.
Je viens de regarder sur la mienne : pour passer de P à R je dois appuyer sur la gâchette. Le contacteur de la pédale de frein fonctionne bien (voyant sur le tableau de bord).
Sur cet espace c'est conforme à la notice:
Pareil sur mon espace ...et c'était idem sur la VS ...pas de déblocage du levier sans appuyer sur la gachette...
merci pour vos réponse donc faut regarder 1er mauvais contact ou
2em électroaimant.et au passage de ca une bonne vidange.
@EAime pourquoi motorisation à évité coûteux en entretient ou fragile?
merci.
merci.
La moteur Diesel V6 3.0 Dci a une très mauvaise réputation, réputation malheureusement largement méritée.
Quelques recherches sur le forum te renseigneront.
C'est donc une motorisation à éviter, à savoir avant achat
