EAime a écrit :Bonjour !
Et rebelote cette aprem' !!
Ce matin, nickel, parti faire des courses, et une brocante, bref 50km cool.
A 14h00, je pars bosser, et hop, moteur tournant sur 3 pattes, et allumage du voyant catalyseur..
Ce satané injecteur, qui m'avait fait des misères en Bretagne l'été dernier, il y a 12 000 km ! Ca sent encore le caramel !
Perception du V6, et en avant !!
Demain, yaurapuka !
[Résolu] Surprise du jour !!! Du caramel, maintenant !!
- p23
Re: [Résolu] Surprise du jour !!! Du caramel, maintenant !!
.... ton III te ferait-il une grise de jalousie vis à vis du petit dernier
.... normal vu le coût de la carte griseEAime a écrit :Perception du V6, et en avant !!
Trouvé !!
C'est quand même la loi des séries !
Injecteur 2, bloqué ouvert (je m'en suis rendu compte en retirant la rampe d'injecteur, c'était le seul qui "pissait"),
et en le retirant, joint torique déchiré !!!
Salut Eric,
Je ne voit aucune trace de gras...
Tu les monte à sec les injecteurs
toujours mettre un poil de graisse pour que cela rentre mieux ( ceux du fond avec vos gros sabots... je vous vois venir !! )
pontiac a écrit :Salut Eric,
Salut Thierry,
De retour ?!
Je te rassure, toujours avec un peu de silicone !
Mais là, quand je l'ai sorti.... Ouille !
Passé en survol...
Entre temps, changement de FAI ( 6 jours sans internet ), donc forcement énormément de taf a rattraper
Plus GROS chantiers en cours et comme d'hab, les 35h en 2 jours... => plus trop le temps de venir papoter...
Passé en survol...
Cerise sur le gâteau....
18h15........... Appel de Madame :"Tu peux venir me chercher ? Suis en panne avec la C3 !"
Plus de batterie, Morte de chez morte !! 3 ans !!!!!!!!!!!!!!!!
Démarrage laborieux aux câbles, signaux de sécurité partout (freinage HS, Direction assistée HS, etc..........)
Retour tranquillou, et hop, auto au repos !
Demain, commande de batterie, et voilà !
Donc, pour bosser, .......... Les Espaces sont de corvée !!!
- didtherace
Hé ben, tu commences bien le mois de Mai !! En espérant que tu n'auras plus de soucis à l'avenir !!
Euh... un proverbe dit : en Mai fait ce qu'il te plaitdidtherace a écrit :Hé ben, tu commences bien le mois de Mai !! En espérant que tu n'auras plus de soucis à l'avenir !!
Tes autos ont pris çà au pied de la lettre
- p23
...on ne dira pas de bétises Thierry ...Promis ! ..........pour ma part.pontiac a écrit :Salut Eric,
alors, tu en es ou ?
l'injecteur n°2, c'est en partant du volant moteur (le comptage standard chez les français), ou de la distrib ?
Bonjour,grostoto a écrit :Salut
En partant de la distri (je suis gaucher, en plus ! )
Régulièrement, je démonte et nettoie. Depuis le changement d'huile, je suis tranquille, mais j'ai quand même pollué mon stock, d'où rachat d'un jeu complet de 4 neufs qui me coûtent moins chers que de faire procéder au nettoyage des autres...
Et je me tâte pour acheter les IWP098..
ok, donc c'est le même que moi: je ne crois pas aux coincidences sur la mécanique.
- Modèle : [Grand Espace III V6]
perso j'ai rencontré le durcissement de certains joints avec le silicone
je préfère largement l'huile moteur maintenant pour les remonter
en plus c'est cool et pratique (sous la main) y a qu'à sortir la jauge
Bon courage
Bon courage
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
Pourquoi ne pas utiliser de la graisse cuivrée.... qui supporte les hautes température?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Ça change de la graisse graphite...Totor33 a écrit :Bonsoir....
- Michco
Bon ben j'ai tout lu mais au bout du compte c'est quoi,mauvais carburant ou un défaut sur ces moteur au niveau du 2eme cylindre
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
Mystère !!!Michco a écrit :Bon ben j'ai tout lu mais au bout du compte c'est quoi,mauvais carburant ou un défaut sur ces moteur au niveau du 2eme cylindre
Changement de type d'injecteurs, et retour à la normale !
- Michco
Mystère et boule de gomme,l'avenir nous le dira
L'Espace doit couler des jours heureux en HDF, si tu le croises !Michco a écrit :Mystère et boule de gomme,l'avenir nous le dira
https://www.passion-espace-club.com/view ... it=phoenix
Bonjour,Michco a écrit :Bon ben j'ai tout lu mais au bout du compte c'est quoi,mauvais carburant ou un défaut sur ces moteur au niveau du 2eme cylindre
A part Eric, je n'ai pas souvenir d'un cas sur un autre 2.0 l 16s sur ce forum ! Donc je ne pense pas que ce soit un défaut récurrent sur ce type de moteur Pour être complet, Eric utilisait un boitier pour rouler en 100% E85 avec une boite auto, peut être que cela a eu une incidence ?!?
Les défauts connus les plus fréquents sont au moins :
* casse de distribution (surtout quand elle n'est pas fait en temps et en kilométrage : pour rappel 5 ans ou 120 000 km).
* instabilité du ralenti (rampe d'injecteurs)
* collecteur d'échappement fendu (gros bruit comme symptôme)
Sinon ça roule
Je me suis quand même ramassé 2 fonds de cuve, avec celui-là !!
- didtherace
Hé oui les dégâts de la boisson !! Faire des fonds de cuve à ton âge n’était pas raisonnable !!EAime a écrit :Je me suis quand même ramassé 2 fonds de cuve, avec celui-là !!
Certes, mais ça calme les douleurs dentaires !didtherace a écrit :Hé oui les dégâts de la boisson !! Faire des fonds de cuve à ton âge n’était pas raisonnable !!EAime a écrit :Je me suis quand même ramassé 2 fonds de cuve, avec celui-là !!
- didtherace
