Problèmes démarrage [résolu]
Re: Problèmes démarrage
Sa veux dire quoi CQFD svp?
Bonjour moulino51 mon testeur de batterie affiche 100% mon espace démarre la, mais avec du mal
- moulino51
Ce Qu'il Faut Dire
Et AMHA = A Mon Humble Avis
Gé
Gé
- moulino51
Ca ne veut pas dire grand chose 100 %, il vaudrait mieux que tu utilises un multimètreMustang 60 a écrit :Bonjour moulino51 mon testeur de batterie affiche 100% mon espace démarre la, mais avec du mal
[Petit HS], quand tu poste un message et que tu te rends compte aussitôt après que tu as oublié quelque chose, tu peux "éditer" ce message pour un rajout.
Tu dois pour cela utiliser le bouton en forme de crayon juste au dessus de la fenêtre du message
Çà évite de mettre beaucoup trop de messages en file indienne.[HS Off]
Gé
Dans le cas présent...moulino51 a écrit :Ce Qu'il Faut Dire
Gé
Ce Qu'il Fallait Démontrer..
Quand on va arriver à T.P.A.C.P.C., on va rigoler !!!!
- moulino51
Gé
Bien j'ai été acheté une nouvelle batterie comme vous me l'avez conseiller, facture 103 euros. Et problème non résolu ! Toujours autant de mal à démarrer
- moulino51
Bon au moins tu as éliminé une panne possible
Gé
Gé
Oui super
Pas cool les 100€ pour ne pas resoudre le probleme !
Bonjour camion rouge. Oui carrément pas cool. J'ai changé les deux capteur pmh aussi, ainsi que les bougies de préchauffage. J'ai voulu faire une purge du filtre à gasoil, enlever l'eau du filtre, il y a une petite vis en dessous du filtre pour sa. Mais rien ne coule n'y eau n'y gasoil est ce normal ? moteur éteint je précise.
Pas normal !
Le bon coté, c’est qu’il n’y a pas d’eau ...
As tu une poire d’amorçage?
Une pompe sur le filtre ?
Une pompe de gavage?
Une pompe immergée?
Lors de la mise du contact, entends tu une pompe demarrer pendant 2 ou 3 sec ?
Une pompe immergée?
Dernière modification par camion rouge le 23 déc. 2017, 22:41, modifié 1 fois.
camion rouge a écrit :Pas normal !
Comme tu n’as pas encore rempli ta signature, , je ne sais pas de quel motorisation tu parles;
Une pompe immergée?
Grillé par Dan !
Edit : j’ai modifié mon message apres avoir relu le 1er message du post !
alors c'est le 2.2dci 130cv thé Race année 2001. J'ai une pompe de gavage qui marche lorsque je met le contact. Pas de poire d'amorçage n'y de pompe sur le filtre.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...un DCI..
Question bête le robinet du filtre à gazoil est il bien fermé? et les raccords sont ils étanches?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Bonjour totor33. Oui le robinet est bien fermer, c'est lorsque l'on ouvre Celui, qui est en dessous pour vidé l'eau si il y en a, que rien ne coule n'y eau et n'y gasoil. Normalement le gasoil devrait couler, à ma connaissance.
Si rien ne sort du filtre, il est peut etre colmaté ...
De quand date t il ?
Ça peut etre aussi la pompe de gavage qui ne debite pas assez...
Il doit etre facile de debrancher sa sortie pour verifier ? (Penser a mettre un tuyau vers un recipient sous peine d’avoir du GO partout !)
Le filtre est de mai 2016. Je comptais le changé de toute façon. Je vais voir pour la pompe de gavage si je peux, la débrancher.
- Totor33
- Finition : Intens
Si tu as des doigts de chirurgien... essaie de démonter... sans la perdre, la vis de purge.. et vérifie si bien que la vis n'y soit plus... l'orifice n'est pas bouché... tu peux essayer avec un out de fie de cuivre pas trop mou..
Normalement il se change tous les 25 000 km... sauf si tu as u des problèmes de propreté de carburant...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Quand je met juste le contact la sa coule. Vu que la pompe de gavage pousse. Mais pour moi sa devrait couler aussi sans contact.
Tu fournis toi-même la réponse dans TOUS tes messages..
Eh oui, entretien bâclé = problèmes (pour rester poli).
Qu'es qui vous permet de me juger dite moi? Donc si je comprends bien ce que vous voulez dire. Tous ceux qui viennent ici pour demander des conseils car il sont en panne avec leur espace, C'est de leur faute car il entretiennent mal leur voiture ?
Cool c'est Noël
Ce que veut dire EAime c'est qu'un véhicule ça s'entretient, sinon ca se paye cash plus tard.
Tu as peut être acheté un véhicule mal entretenu par son précédent propriétaire et maintenant c'est toi qui payes les pots cassés.
Le forum a toujours aidé les forumeurs en galère et il continuera ainsi.
+ 1000!
C’est noel !!!
Faut rester zen !
Pilou a bien resumé !
C’est noel !!!
Faut rester zen !
