Pommeau levier de vitesse
- Georgesetcie
Bonjour les copains,
Je doit remonter le système de verrouillage de la marche arrière de Maryline (récupéré sur l'Espace de Lo car absent sur la mienne !).
Question : comment enlever proprement le pommeau du levier de vitesse ?
Merci à tous pour vos réponses et..... Joyeux Noël !
Re: Pommeau levier de vitesse
Normalement, c’est emboité en force...
Donc en tirant tres fort (vraiment tres fort), ça devrait venir !
Attention a ne pas mettre la tete au dessus sinon tu vas te decrocher une droite qui te mettra KO !
Bonjour.
Il faut tirer aussi fort que tu peux et t'attendre à te retrouver sur le dos avec une bosse sur la tête quand il partira, si tu as un toit ouvrant, ç'est encore mieux
Harry. A+
Harry. A+
- p23
Avant de tirer dessus comme un forcené
essaye de le bouger de gauche a droite en le tournant.
...puis tu essayes en même temps de le tirer vers le haut !
.....Vendu
Tu tournes avec une pince bien serrée et cela vient ... du moins c'est comme cela que c'est venu sur mon I
- Georgesetcie
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Ben j'ai tout essayé et ben ça ne vient pas....
J'ai fini par me dire qu'il va falloir le découper pour en remettre un autre.
J'ai appelle Renault ce matin et surprise il est toujours disponible en neuf!
Je vais essayer une nouvelle fois cette après midi et sinon tant pis.
Sinon j'avance gentillemen je suis en train de refaire le siège conducteur qui était totalement cassé.
Je vais ouvrir un post sur mes travaux
Bonne.journee a tous
Si cela ne vient pas, tente le sciage du coup ...
- Georgesetcie
And the winner is:
Et tu l'as eu comment pour finir
TU l’as eu comment ?
Par la douceur ou par la force?
Vu les morceaux qui trainent je dirais par la force
- Michco
waoohhh le premier E1 avec deux leviersGeorgesetcie a écrit :And the winner is:
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
Un quatre roues motrices manuel quoiMichco a écrit :waoohhh le premier E1 avec deux leviersGeorgesetcie a écrit :And the winner is:
20171228_162021.jpg![]()
- cactus69
- Finition : GTS
j' arrive un peu tard, mais le plus simple aurait été de changer carrément le levier complet.
J' ai déjà changé plusieurs pommeaux; Effectivement, c' est bien emboité! Fais attention, pour enfiler le neuf: il faut soutenir le levier pendant que tu frappes avec un maillet sur le pommeau neuf. Sinon, tu risques d' endommager ou déboiter la rotule du levier. Après, c' est presque impossible à remboiter: ça doit être fait à la machine en usine.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- p23
....Avec un maillet ?
Je dirai en forçant simplement a la main.
Avec un maillet,va pas être neuf longtemps le pommeau et risque de marques de coup.
.....Vendu
Ben...
Avec de la graisse !!!!
"L'espace", sort de ce corps !!!
- Georgesetcie
En fait, le pommeau est en deux parties :
Un support en plastique dur sur lequel repose le pommeau à proprement parlé.
Le support a pris cher mais il est encore viable.
Le pommeau est quant à lui intact !
- cactus69
- Finition : GTS
p23, si tu arrives à monter un pommeau neuf à la main, tu es cousin d' obélix!
j' ai dit avec un maillet en caoutchouc, justement pour ne pas faire de marques!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- p23
cactus69 a écrit :p23, si tu arrives à monter un pommeau neuf à la main, tu es cousin d' obélix!![]()
.....Vendu
- mtassinari
- Modèle : [Espace I Quadra]
- Finition : TXE injection
Attention les pommeaux neufs ont l'air de prendre du jeu au bout d'un moment ( enfin perso ca me le fait sur le quadra et il est tout neuf ! ) remède de la pate d'étanchéité de carrossier, ca limite le jeu
je dis ca je dis rien
Renault Espace Quadra 2.0 TXE Injection, 1989, 184500 km
Renault 4 Break Vitré, 1967, 68000 km
Renault Twingo II Société 1.5 dci 65, 2009, 190600 km
Volkswagen Golf GTI 1800 Plus, 1983, 325000 km
Peugeot 106 1.0 XN, 1992, 180000 km
Peugeot 106 1.6 Griffe, 1994, 88000 km
Citroen AX 14 GT, 1990, 112000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1982, 65000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1978, 98000 km
Sur 2 de mes camions, c’est bloqué par un bout de papier !!!
