ma clim' me semble curieuse
Re: ma clim' me semble curieuse
Re bonjour
Et bien me voilà de retour et toujours le même problème même après 3 jours chez Renault j'ai du la récupérer pour le weekend end.
Ils pensent que c'est la commande j’ai parler de l'essai que j'ai fait et là ils m'ont parler de la programme or d'après ce que je crois savoir ils suffisait d'un auto calage.
Et ma question et la suivante:
Est-ce obligatoire de passer par la valise après échange de la commande.
Je vous remercie et je m'excuse pour le nombre de questions que j’ai posé sur le même problème.
espace 2.2 dci année 2001    :roll:
Voilà après 3 jours chez Renault ils m'appellent pour me dire que ça va prendre plus de temps puisqu'elle refuse (la voiture) l'apprentissage par la valise et ils ont des contrôle avant de changer la mémoire de la clim.
Désolé pour mon insistance mais si sa continu comme ça on va me changer la climatisation complètement à force d'incriminer une pièce du système à chaque fois.
Dernière visite chez Renault changement de la commande et toujours le même problème maintenant on me suggère de changer la mémoire (ou boitier quelque chose), donc voilà je voudrais votre conseil puisque celui-ci si je le débranche complétement j'ai la température du liquide de refroidissement moteur qui se met à clignoter (donc je présume qu'il fonctionne) et toujours ni ventilation ni clim .
						- Destro
Salut à tous.
Question : sur ma tortue, après réinit, seul le voyant "tête" reste allumé, et le coté passager souffle du chaud (enfin, tiède, faut pas exagérer
Quelqu'un à une idée du problème ?
Merci.
Merci.
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- zouzie
 - Modèle : [Espace III 2.0]
Je comprends enfin pourquoi j'avais toujours de l'air froid qui sortait par les grilles du centre du TDB…enfin j'espère, je vais faire l'essai tout à l'heure.
Après plusieurs essais, je précise la manip qui a fonctionné pour ma clim auto :
-10 secondes sur dégivrage et le bouton du dessous
-mettre le contact à fond
-lâcher les boutons
-le 1er Led de ventilation clignote
-les volets bougent quelques secondes
-Clim et Auto restent allumés
-Couper le contact
Je constate que maintenant quand j'éteint la clim elle ne se rallume pas toute seule à la mise sous contact suivante mais je ne sais pas si c'est lié. Avant elle se rallumait systématiquement et c'était fatiguant
Merci !
-lâcher les boutons
-Couper le contact
Merci !
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
De temps en temps il faut prendre la peine de consulter le livret de la voiture.
Tu ne te casserais plus la tête pour l'air froid au milieu du TDB pour la bonne raison que l'air passant par là est de l'air venant directement de l'extérieur (et à la température extérieure
Une clim auto est faite pour fonctionner en permanence, il est inutile (et dangereux pour le portemonnaie) de l'arrêter et ne fait rien gagner en consommation !
Espace I  2000 TSE (futur collector
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
- zouzie
Oui Pilou merci pour la leçon, j'aurais dû le lire c'est vrai mais je passe tout mon temps dans les docs techniques pour le boulot, alors là j'avoue j'ai fait l'impasse.
C'est spécifique à l'Espace non ? c'est la première fois que je vois ce genre de circuits séparés dans une auto.
Par contre il me semble bien qu'une clim en marche augmente la conso…une clim auto est surtout faite pour réguler toute seule non ?
Toi qui a tout lu, on ne peut pas l'empêcher de s'allumer à chaque démarrage ?
Une clim consomme un tout petit peu plus mais si peu, on n'est plus au temps où on disait "la clim c'est un litre de plus au 100 km"zouzie a écrit :Oui Pilou merci pour la leçon, j'aurais dû le lire c'est vrai mais je passe tout mon temps dans les docs techniques pour le boulot, alors là j'avoue j'ai fait l'impasse.
De toutes façons tu économiseras plus d'argent en la laissant tourner qu'à l’arrêter et à la faire réparer / recharger régulièrement
Comme dit Satanas notre frigoriste si j'ai bonne mémoire, "tu n’arrêtes pas ton frigo et pourtant il tourne pendant des années sans révision ni recharge !"
Il faudrait que je vérifie mais je crois que si la clim est arrêtée elle le reste au redémarrage, mais c'est une situation que je ne pratique pas
- zouzie
J'ai oublié de préciser que ma moitié me demande à chaque fois de l'éteindre… moi personnellement je la laisserai allumée.
Pour ceux qui suivent et que cela intéresse au final ma clim se rallume à chaque démarrage, le reset a fonctionné mais n'a rien modifié dans son comportement, c'est donc qu'elle fonctionnait normalement.
Dans le manuel
 ce n'est pas mentionné…
Dans le manuel
- oliv_77
présente la prochaine facture de réparation de la clim' à ta moitie et tu verras qu'elle ne te le demandera plus !zouzie a écrit :J'ai oublié de préciser que ma moitié me demande à chaque fois de l'éteindre… moi personnellement je la laisserai allumée.![]()
Dans le manuelce n'est pas mentionné…
				glass90
bonjour,
comme plusieurs d'entre nous, j'ai des soucis avec ma clim auto.
j'ai essayé la procédure de réinitialisation trouvée précédemment.
mais je n'arrive pas au bout de ce qui est décrit.
chez moi :
- appui simultané sur le deux boutons centraux
- contact (accessoire)
- la 1ere led du niveau ventilation clignote
- bruit de volets
- affichage leds : "clim" "auto" et 22°
- je coupe le contact, mais je n'ai jamais la rangée des 3 leds qui s'allument et toujours pas de clim (aucune variation du la vitesse de ventilation ni de la température d'air quelques soient les indications)
quelle est la partie de la réinitialisation que je fais mal ?
merci d'avance de votre aide
chez moi :
- bruit de volets
Espace III 2l 16s The race passée au gpl (à 56000), 212000 km et toujours d'attaque
- problème de clim
- interrupteur de feux de recul défectueux
						- problème de clim
- Jeff.hpc
 - Finition : Taylormade
Bonjour à tous.
J'ai un souci similaire de clim (automatique), je viens de faire la procédure de réinitialisation, plusieurs fois, sans succès (trois voyants fixes sur la rangée du milieu)
J'ai débranché la batterie, j'ai essayé avec bouches ouvertes ou fermées, sans amélioration.
Du coup plus du tout de ventilation, ce qui en cette saison est plus que gênant
Quelqu'un aurait il une astuce pour sauver notre weekend de Noel ??
Merci d'avance
jeff
Merci d'avance
jeff
Espace III -  2.0 16v - 2001 - boite mécanique - 110.000 kms
et à côté BMW 325i e30 cabriolet 1986, BMW Z3 M roadster bleu estoril, Caterham HPC 165cv, Mini Clubman 1970, MINI Cooper R50 115 cv et Laguna 1 2.2 TD
Vérifier en premier le niveau de gaz..
- Jeff.hpc
la clim a été rechargée cet été, elle marchait encore parfaitement avant que je fasse cette manip.
purée si j'avais su, je n'aurais pas fait cette procédure de réinitialisation (au moins pas avant le printemps
 ), car au moins j'avais de la ventilation et de l'air  chaud par une des buses...
- Jeff.hpc
Démontage de la planche de bord :
- les volets gauche et droite manoeuvrent correctement
- La sonde de temperature dans le plafonnier était encrassee, le ventilateur fonctionne
- La sonde d ensoleillement semble ok
- j ai ouvert la tortue, à priori rien d anormal visuellement
Je sèche un peu...
Je sèche un peu...
- Jeff.hpc
bon, faute de trop avoir le temps pour investiguer dans le détail, je viens de commander une tortue. d'après le vendeur elle fonctionnait parfaitement avant démontage et n'a pas été reconfigurée, on verra bien.
Oui, mais elle peut aussi se mettre à fuir, entretemps......Jeff.hpc a écrit :la clim a été rechargée cet été, elle marchait encore parfaitement avant que je fasse cette manip.
purée si j'avais su, je n'aurais pas fait cette procédure de réinitialisation (au moins pas avant le printemps), car au moins j'avais de la ventilation et de l'air chaud par une des buses...
- Jeff.hpc
Elle était parfaitement fonctionnelle juste avant (très froid et rapidement), je doute que ça vienne de là.
J'avais un souci précédemment : pas de chaud du côté droit. Probablement le moteur de mixage (?) de ce côté qui serait HS ? il se trouve où exactement ? Dans les blocs comportant les volets motorisés ?
				harry
Bonjour.
Un quart d'heure avant de fuir, la pression était bonne, un quart d'heure après...
Harry. A+
Harry. A+
Utilisateur banni définitivement pour ses  multiples débordements (30/3/2018)
- The big III
Salut, euh!!! deux heures moins le quart avant..., on était tranquille aussi
  Joyeuses fêtes
						- Jeff.hpc
Trois secondes avant de merder aussi elle était bonne...
Plus sérieusement, ce n est pas la piste qui me semble la plus probable pour le moment. Comme dit plus haut, j avais un souci d absence d air chaud a droite, il faudrait déjà que je ferme cette porte. Je cherche donc des infos sur ce point là, pour ceux qui savent.
Merci et joyeux Noël
- takeo
En position automatique par temps frais (12/13°C à l'extérieur) je recevais de l'air froid (glacial) côté conducteur et de l'air tiède (à la bonne température) côté passager.
J'ai fait un voyage de plus de 300km en mettant la clim en position manuel (bouton en haut à droite éteint) et en forçant au max la température et là de l'air chaud (très chaud) sortait à gauche, mais dès que je réduisais la T c'était retour à de l'air froid .. puis une fois j'ai réussi à réduire à 21°C et l'air est devenu plus tiède indiquant qu'apparemment la régulation s'était mise à fonctionner ...
Je suis repassé en mode "auto" et depuis ce jour tout fonctionne normalement.
J'en ai conclu que l'ancien proprio (décédé) ne devait jamais 'utiliser la clim (ce que sa femme m'avait dit lors de la vente) et qu'un volet s'était bloqué et qu'à force de bricoler il s'est mis à fonctionner de nouveau .. Mais l'explication est peut-être ailleurs ... toujours est il que le problème s'est résolu tout seul ..
Bonne soirée
							J'ai eu un problème similaire sur mon Espace juste après l'avoir acheté (il y a un an)Jeff.hpc a écrit :Plus sérieusement, ce n est pas la piste qui me semble la plus probable pour le moment. Comme dit plus haut, j avais un souci d absence d air chaud a droite, il faudrait déjà que je ferme cette porte. Je cherche donc des infos sur ce point là, pour ceux qui savent.
Bonne soirée
						- Jeff.hpc
Merci pour ta réponse
Au niveau des volets, lorsque je fais la procédure de reset, les deux semblent fonctionner normalement. Mais si j'ai bien compris leur fonctionnement, ils ne servent qu'à orienter le flux d'air vers le haut ou le bas de l'habitacle et ne sont donc pas en lien avec la température proprement dite ?
j'ai lu quelques infos sur le mixage (mélange air froid / chaud) Il y a un composant qui doit logiquement s'en charger et sans doute être défaillant vers le côté droit dans mon cas. Je cherche donc des infos sur cette ou ces pièce(s), mais rien encore trouvé dans les sujets abordés, si jamais quelqu'un à une info pour m'éclairer...
EDIT : je viens de tomber (avec bien du mal...) sur ce sujet https://www.passion-espace-club.com/view ... 271#p13515
(j'ai peut être mal cherché, mais je n'ai pas trouvé de sujet dédié dans la partie "Tutos du III", peut être qu'un sujet unique, classé par thème aiderait à la recherche ?)
j'ai donc l'info sur le mixage d'air, reste à réceptionner la tortue achetée récemment pour voir si je récupère la main afin diagnostiquer un peu plus précisément ce qui fonctionne ou non.
					Modifié en dernier par Jeff.hpc le 27 déc. 2017, 19:21, modifié 1 fois.
- Jeff.hpc
tortue soit disant ok lors du démontage reçue aujourd'hui : même souci.
le vendeur a mis avec la commande de gauche et un boitier qui irait d'après lui avec les commandes, "pour être sur que je n'ai pas de souci"
est ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien en rapport avec lesdites commandes ?
si oui, à quel endroit se trouve ce boitier exactement ? je ne l'ai pas vu dans ma première étape de démontage.
bonne soirée et meilleurs voeux !
Boitier de gestion de la clim auto (Tu en as une ?)
Située, de mémoire, sur le côté gauche, le long de la colonne de direction (pas mal de déshabillage autour..)
