adaptation siege arriere 3 points
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Re: adaptation siege arriere 3 points
sujet très intéressant! j'aimerais bien moi aussi installer une ceinture comme ça, mais où trouver la fameuse ceinture 9
J'ai ce montage sur mon I banque d'organe, mais c'est une ceinture fixe, avec réglage à l'ancienne (il n'y a pas de possibilité de mettre une ceinture à enrouleur.
Pas de place dans les montants).
Je voulais l'installer parce que les ceintures ventrales c'est pénible, surtout qu'elles se tendent en permanence, le moindre cahot, tu rentres le ventre et hop, un cran de gagné, obligé de l'enlever et la remettre de temps en temps !!! Mais je crois que je vais rester en montage d'origine
- nonogt
@Pilou29: mp envoyer!
.... pour ma part +1 pour le montage d'origine.Pilou29 a écrit : .............................
.... d'ailleurs je ne suis jamais installé sur les sièges arrières
C'est ce système apparemment sur celles de R11... pas d'enrouleur...Pilou29 a écrit :J'ai ce montage sur mon I banque d'organe, mais c'est une ceinture fixe, avec réglage à l'ancienne (il n'y a pas de possibilité de mettre une ceinture à enrouleur.
- marcus67
Photos ceintures montées
Dernière modification par marcus67 le 05 janv. 2018, 00:34, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 300050 kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 293600 kms
- nonogt
ça semble quand même beaucoup plus sur!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour,pontiac a écrit :C'est ce système apparemment sur celles de R11... pas d'enrouleur...
Je voulais moi aussi installer ces ceintures.
Dégouté, j'ai récupéré des ceintures arrières de R11, mais elles sont à enrouleur...
A priori une option de l'époque.
Try again...
- supev-77
J'ai eu une r11 automatique de 1984 avec enrouleur, et une TL de 1985 sans enrouleur.moufle.vivant a écrit :Bonjour,pontiac a écrit :C'est ce système apparemment sur celles de R11... pas d'enrouleur...
Try again...
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- nonogt
Les ceintures arrières trois points pour Espace I sont tout de même assez spécial, voici un schéma grossier qui devrait être plus explicite:
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ca c'est l'idéal mais introuvable.
Les ceintures de R11, la différence c'est qu'une des boucles est remplacée par une attache fixe au siège.
Suggestion :
Pourquoi ne pas recuperer des ceintures de 2 ?
En virant la ventrale d’origine et en adaptant un verrouillage, ça pourrait le faire?
Suggestion :
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je ne sais pas, c'est comment les ceintures de 2?
Je vais essayer de passer voir dans une casse demain.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Elles viennent effectivement d'une automatique.supev-77 a écrit : J'ai eu une r11 automatique de 1984 avec enrouleur, et une TL de 1985 sans enrouleur.
Elles sont beiges, le haut de gamme à priori.
Plus qu'à tenter de les revendre...
Tu as les ceintures avant ?
Renault Espace 1 2000 TSE 1985 270.000 kms
Renault 5 TSE 1985 151.000 kms
Talbot Horizon GT 1985 243.000 kms
Talbot Horizon EXD 1984 moteur neuf
Talbot Rancho 1983 65.000 kms
Simca 1300 GL 1963 84.000 kms
Simca 1501 S 1969 71.000 kms
Citroën Méhari 1969 91.000 kms
Triumph TR7 1981 123.000 kms
De memoire, identiques a celles du 3 !!moufle.vivant a écrit :Je ne sais pas, c'est comment les ceintures de 2?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Donc je ne pense pas que ça va aller: Même problème: Pas d'encrage pour l'enrouleur.camion rouge a écrit : De memoire, identiques a celles du 3 !!
Non, mais je me demande si ce ne sont pas les même?Tomtom40 a écrit :Tu as les ceintures avant ?
SAlut
Disposes tu d’une bonne machine a coudre?
Si oui, tu vires l’enrouleur et tu installes l’anneau a boulonner sur le chassis en utilisant le systeme de reglage de la ventrale du 2( et du 3)
Ok ce n’est pas homologué, mais si le/la couturier(ere) utilise du fil solide pour la couture, tu auras des ceintures identiques a l’origine !!!
- marcus67
J'ai remis les photos montage ceintures 3 points dans mon message plus haut de 2011 , si ça peut aider ,
C’est justement ta photo qui m’a inspiré la modif !!marcus67 a écrit :Salut
