bjr
toujour mon tse de85 370 000 klm d un coup en roulant il est monté dans les tours je l arrete et redemarre mais reste dans les tours j ai remorque jusque chez moi et j ai demonté le cache carbu les papillon marche bien je cable est ok car même le cable enlever il fait pareil j ai descendu le ralenti et même la vis de richesse rien il reste dans les tours voila je sais pas ce que sa pourrai etre ou une prise d air ???????? je sais pas eu secours
mon moteur s embale
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Re: mon moteur s embale
Salut,patur95 a écrit :bjr
Cela peut venir d'un appel d'air qui peut venir d'une durite d'air déboîtée, ou d'un capuchon qui est tombé. Mais aussi que le cable d'accélérateur trop vieux et qui reste bloqué. A +
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Sur dialogys (je rechercherai lesquels), il y a toutes les descripyios du carbu...
peut être la menbrane du système d'anti-epuffement, ou quelque chose comme ca qui est HS, ça fait venir de l'essence directement sous le carbu...
Si tu peux le déposer, degarde derrière il y a un petit boîtier.
Mais il me vient une autre idée, démonte le haut carbu - 5 vis (fais attention à ne pas faire tomber le petit circlips du starter auto si tu l'as dans le
carbu et vérifie le pointeau...
Olivier
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
magoo
J’ai jamais vue une prise d’air qui fait emballé un moteur 8O
Par contre une mauvaise régulation de l’arrivée d’essence oui
le pointeau c’est possible
Ta commande quand tu la manipule a la main elle revient bien ta pas un ressort de rappel qui a rendu l’âme ? et regarde si les pavillons suivent bien le mouvement de la commande d’accélérateur
