Lock the door with blinking light
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Lock the door with blinking light
J'ai appliqué un principe simple que j'applique au boulot:
Quand quelque chose ne marche plus après des motifs, on commence par revenir en arrière sur ce qui a été fait, même si ça ne semble ne pas avoir de rapport.
Donc ce qui a été fait samedi, avant que je ne me rende compte du problème:
- Remplacement des ampoules de plaque dont une avait grillé par des ampoules à LED que j'avais en rab. Donc retour à des ampoules classiques --> Pas de changement
- Remplacement des éclairages du rang 3 par des modèles du rang 1. Je remet les anciens et là: Victoire, quand je ferme le coffre, les deux éclairages du rang 3 et les deux du coffre s'éteignent... En creusant, c'est un seul des deux que j'ai changé qui pose soucis. Donc ne me demandez pas pourquoi, mais un éclairage défectueux peut empêcher tous les autres de s'éteindre! Si quelqu'un a une explication...
La bonne nouvelle c'est que ce problème est réglé, et que j'ai vraiment testé mes contacteurs de coffre.
La mauvaise et on en revient au titre du sujet, c'est que mes clignotants ne se déclenchent toujours pas au verrouillage/déverrouillage. (Et qu'au passage, j'ai dépassé la garniture du coffre pour rien. Pas le courage de la remettre aujourd'hui!)
Pourtant, comme les éclairages intérieurs s'éteignent correctement, j'en déduis que tous les contacteurs sont OK.
Retour à la case départ, si quelqu'un a une idée...
The big III
Salut et bonne année, moi, j'ai pour principe de me relire avant de poster et si c'est incompréhensible, je rectifie 8) .
The big III a écrit :Salut et bonne année, moi, j'ai pour principe de me relire avant de poster et si c'est incompréhensible, je rectifie 8) .
J’crois qu’tu t’es gourré d’post !!
The big III
Euh!!! j'ai pas saisi ce que moufle.vivant dit, désolé 8)
"je n'avais que ce problème de clignotants qui ne se déclenchant pas lorsque je verrouille la voiture."
Est ce que tes ouvrants se verrouillent ?
moufle.vivant
finition : GTS
Oui, tous les ouvrants se verrouillent correctement, j'ai vérifié à plusieurs reprises.
Et j'ai fait le test une par une, quelque soit la porte que je laisse ouverte, si je la ferme, les lumières réagissent correctement (extinction directe pour l'arrière, temporisée pour l'avant). Ce qui me laisse penser que les capteurs d'ouverture sont bons. Je verrais pour les tester les capteurs de chaque porte, pour confirmer mais je ne pense pas que ça vienne de là.
En fait le seul dysfonctionnement que j'ai, c'est les clignotants qui ne s'allument pas au verouillage/deverouillage, et c'est comme ça depuis que j'ai la voiture, donc au début je pensais que c'était normal!
Message non lu par yves78 »
il est possible par la CANCLIP d'enlever le clignotement lors du vérrouillage des portes. Je pense qu'il faut commencer par là. :wink:
Et du déverrouillage ça va de soi. C'est les deux ou rien du tout !
moufle.vivant
finition : GTS
Merci Yves, je me posais justement la question de savoir si c'était paramétrable ou pas.
Bon ben faudra que je regarde, mais je ne vais pas acheter une CLIP pour ça, donc ça va attendre!
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
+ 1 :wink:
Dans le message de moufle.vivant, confondre motifs et modifs, dépassé et déposé, par exemple, ne facilite pas la lecture :mrgreen:
The big III
+ 1 :wink:
Salut et bonne année, je suis bien aise que certains suivent 8)
moufle.vivant
finition : GTS
Toutes mes excuses pour ce post rédigé surement trop vite.
Je deteste ce correcteur orthographique MAC qui se permet de remplacer des mots au lieu de juste signaler une erreur!
Je serais plus vigilant sur les prochains.
