[Résolu] démarrage impossible plus de préchauffage et autres.
- Finition : Grand Ecran
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
Bonjour à tous je crée ce nouveau sujet car je ne trouve pas de sujet similaire à mon problème.
un amis m'a donner un espace III 2.2 Dci qui avait un problème d’alimentation de gazoil.
Il avais tellement fait de frais dessus qu'il en a était dégoutté, il m'en a fais dons.
Je touche un peux ma bille en mécanique, j'ai donc cherché la panne que j'ai trouvée et réparée.
C'était la pompe hp qui était bouchée. En fait les joints étaient mort à l’intérieur. j'ai tout remis les joints à neuf, nettoyé
correctement la pompe hp, remonté tout bien consciencieusement. et au moment de la remise en route... plus de préchauffage, de pompe de gavage sans parler de l'électrovanne de la pompe hp. j'ai tenter de chercher du coté des fusibles et relais mais tout est ok donc je sèche. je me débrouille très bien sur la mécanique mais dès qu'on bascule dans le domaine électrique je perd totalement pied. je reconnais ma faiblesse.
merci de me conseiller et de m'aider, je ne doute pas une seconde que je m'adresse à des connaisseurs.
Espace II 2.1 TD grand écrans de 1996 vert foncé.
Espace II 2.1 TD Cyclade de 1995 bleu.
Espace III 2.2 Dci 115ch de 2002 Bleu nuit
Renault Master 2.2 Dci 90ch transport d'handicapés.
Re: démarrage impossible plus de préchauffage et autres.
As tu vérifié le contacteur de choc sous le capot, près du filtre à gazole
salut pub2n, je ne pourrais pas te demander comment on réinitialise le calculateur car grâce à ton tuto je sais faire maintenant .
Merci de ta réponse rapide je viens d'aller voir et je vois ce contacteur depuis le début, je vais tenter d'ajouter les photo que je viens de faire, je pense qu'il manque un bout de la pièce mais elle est comme ça depuis que je l'ai eu et il roulait.
(Humour!)
Elle roulait, tu l´as reparée et elle roule plus...
T’es sûr que tu t’y connais ?
Bon, ok , je
(Humour!)
Bon, ok , je
Je viens de toucher le dessus du contacteur et bingo!!!! tout remarche je tiens à dire que cela fais 6 mois que je poirote
sur cette panne... je travail beaucoup, j'ai une famille nombreuse d'ou les nombreux espaces lol.et je ne pouvais pas trop passer de temps dessus.
je ne pensais pas trouver aussi rapidement grâce à votre aide.
pub2n je te remercie du fond du cœur, tu ne sais pas l’épine que tu viens de m'enlever du pied. je te suis profondément reconnaissent.
Camion rouge, t'es sympa mdr je démonte et remonte des espaces 2 les yeux fermés, j'en ai eu pas loin de 6 ou 7 entre les mains et je ne te dis pas tout ce que j'ai fais sur eux, mais là c'est mon premier espace 3 donc je suis beaucoup moins connaisseur. tu remarquera que j'ai tout de même réparé la pompe hp, ce que quelques uns n'ont pas le courage de faire eux même.
cordialement.
cordialement.
J’ai (heureusement) precisé que c’etait de l’humour !
Tu as largement plus de merite que moi!
Je n’aurais surement pas touché a cette pompe hp !!!
Des fois des pannes si simples sont tellement évidentes que l'on passe à côtéStéphanéos a écrit :Je viens de toucher le dessus du contacteur et bingo!!!! tout remarche je tiens à dire que cela fais 6 mois que je poirote
cordialement.
Un conseil, change le ou remet lui le capuchon-joint dessus, sinon tu risques d'avoir de nouveaux soucis.
Tu peux le ou les trouver sur Twingo I, Clio I et II, et autres des mêmes années .
Le mien en rouge vient d'une Twingo.
Il est noir d'origine .
Merci de ce retour rapide, j'édite le titre
Content de voir aussi que tu ais déjà épluché quelques sujets du site .
Re: [Résolu] démarrage impossible plus de préchauffage et autres.
Re, Camion Rouge j'avais bien vue que tu faisais de l'humour mais franchement je me suis tellement pris la tête sur cette panne ridicule que ce que tu as dit c'est ce que j'ai pensé de moi mdr.
je suis tellement content que j'ai repris le chantier lol pas plus tard que ce soir. malheureusement en remontant les conduite
d'alimentation de la pompe hp (j'ai due la redémontre, un piston de compression c'est coincé après remontage ce qui fait
que la plaque n'était pas serrée au max et le gazole coulait de la pompe). je n'ai pas fais attention et j'ai cassé un téton qui ce trouve sur un contacteur sur le retour de la pompe hp au filtre à gazole je met la photo de la pièce démontée, si qq un à la possibilité de m'en fournir un ce serais vraiment cool. c'est le téton ou est connecté le retour des injecteurs.
