Supports moteur
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Supports moteur
Salut à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Voilà : j'ai l'intention de changer tous les supports moteur de mon camion ( à qui j'ai offert un turbo tout neuf pour Noël, toujours en rodage )
et si quelqu'un peut me dire combien il y en a exactement, parce que sur la RTA, ça reste très opaque...., ça me ferait plaisir
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
Bon, pas grave... Je vais me démerder tout seul ( ue fois de plus...)
- Davidrwt
Re: Supports moteur
Salut Olivier
Normalement tu en 3
1 coté distri
1 au centre en bas derrière le moteur
1 coté boite (support boite)
Normalement tu en 3
1 coté distri
Re: Supports moteur
Peux pô t’aider !
J’ai pô de 4 !!
J’ai pô de 4 !!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
Merci David et mes meilleurs voeuxDavidrwt a écrit :Salut Olivier
Normalement tu en 3
1 coté distri
Dernière modification par olifon le 06 janv. 2018, 17:38, modifié 1 fois.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
camion rouge a écrit :Peux pô t’aider !
J’ai pô de 4 !!
Je sais, Dan, que tu es touours prêt à aider
Meilleurs voeux à toi
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
J-en ai déjà 2, des supports moteurs, que le vendeur m'avait donnés quand j'ai acheté mon camion. j'n ferait des photos si ça peut m'aider à savoir le ou lesquels me manquent.
Autre chose : aujourd'hui, on m'a (encore...) piqué le cache antibrouillard , côté droite. Si quelqu'un en a un, je suis preneur..
- Davidrwt
Re: Supports moteur
Salut Olivierolifon a écrit :J-en ai déjà 2, des supports moteurs, que le vendeur m'avait donnés quand j'ai acheté mon camion. j'n ferait des photos si ça peut m'aider à savoir le ou lesquels me manquent.
Désolé pour ton cache malheureusement j'en ai plus.
Petite question, pourquoi vouloir changer les supoorts moteur ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
parce que les vibrations deviennent de plus en plus insupportables...
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
Voilà les deux supports moteur (neufs) que m'a laissé l'ancien propriétaire :
mais je pense que ce n'est pas tout...
- Davidrwt
Re: Supports moteur
C'est le tirant du support moteur coté distri et l'autre ressemble au support boite.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
Salut David.*
donc je pense qu'il m'en manque
Re: Supports moteur
Le gros peut aussi être le support moteur coté distrib. Mais j'ai un essence, c'est peut être pas fichu pareil.
Sur l'essence il y en a 4, un gros support coté distrib et un autre coté boite. Ensuite 2 anticouples un au dessus et un en dessous. Celui de ta photo est le petit du dessus.
- Davidrwt
Re: Supports moteur
Le gros est bien le support coté distri
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
oui, c'est le croquis que j'ai dans la RTA, mais va comprendre quelque chose là-dedans !!!
- Davidrwt
Re: Supports moteur
Repère 1 : support côté distriolifon a écrit :oui, c'est le croquis que j'ai dans la RTA, mais va comprendre quelque chose là-dedans !!!
Repère 4 : support anti couple
Repère 6 : support boite
- Davidrwt
Re: Supports moteur
Toi tu a les repère 1 et 3 tu peut les changer
Il te manque le 4 et le 6
Re: Supports moteur
Pour le 6, je sais pas s'il s'use beaucoup, car sur le mien j'ai du changer les 3 autres, mais celui-la va encore bien.
Re: Supports moteur
Celui coté boite morfle rarement ( sauf quand les autres sont vraiment usés à l'os )...
Reste le 4, la biellette inférieure anti-couple a trouver
Tu t'en tire donc bien
+1Wutch a écrit :Pour le 6, je sais pas s'il s'use beaucoup, car sur le mien j'ai du changer les 3 autres, mais celui-la va encore bien.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
merci vieux
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
tu n'aurais pas un cache antibrouillard côté droite , des fois ???
Re: Supports moteur
Nan pas çà...olifon a écrit :tu n'aurais pas un cache antibrouillard côté droite , des fois ???
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Supports moteur
C'est bon. J'ai trouvé par le bon coin, chez un casseur qui est en Bretagne, à 20 km de chez ma mère.
j'attends le colis
j'attends le colis
Re: Supports moteur
Et les supports ca a avancé ? Tu as vu un changement ?
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: Supports moteur
Je suis ce post avec intérêt
J'ai déjà changé mon anticouple inférieur mais le problème persiste. Je vais dans les prochaines semaines mettre le bestiaux sur un pont et aller inspecter tous les caoutchouc....
