Salut à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Voilà : j'ai l'intention de changer tous les supports moteur de mon camion ( à qui j'ai offert un turbo tout neuf pour Noël, toujours en rodage )
et si quelqu'un peut me dire combien il y en a exactement, parce que sur la RTA, ça reste très opaque...., ça me ferait plaisir
Bon, pas grave... Je vais me démerder tout seul ( ue fois de plus...)
Davidrwt a écrit :Salut Olivier
Normalement tu en 3
1 coté distri
1 au centre en bas derrière le moteur
1 coté boite (support boite)
Merci David et mes meilleurs voeux
Dernière modification par olifon le 06 janv. 2018, 17:38, modifié 1 fois.
camion rouge a écrit :Peux pô t’aider !
J’ai pô de 4 !!
Je sais, Dan, que tu es touours prêt à aider
Meilleurs voeux à toi
J-en ai déjà 2, des supports moteurs, que le vendeur m'avait donnés quand j'ai acheté mon camion. j'n ferait des photos si ça peut m'aider à savoir le ou lesquels me manquent.
Autre chose : aujourd'hui, on m'a (encore...) piqué le cache antibrouillard , côté droite. Si quelqu'un en a un, je suis preneur..
olifon a écrit :J-en ai déjà 2, des supports moteurs, que le vendeur m'avait donnés quand j'ai acheté mon camion. j'n ferait des photos si ça peut m'aider à savoir le ou lesquels me manquent.
Salut Olivier
Désolé pour ton cache malheureusement j'en ai plus.
Petite question, pourquoi vouloir changer les supoorts moteur ?
parce que les vibrations deviennent de plus en plus insupportables...
Voilà les deux supports moteur (neufs) que m'a laissé l'ancien propriétaire :
mais je pense que ce n'est pas tout...
Le gros peut aussi être le support moteur coté distrib. Mais j'ai un essence, c'est peut être pas fichu pareil.
Sur l'essence il y en a 4, un gros support coté distrib et un autre coté boite. Ensuite 2 anticouples un au dessus et un en dessous. Celui de ta photo est le petit du dessus.
oui, c'est le croquis que j'ai dans la RTA, mais va comprendre quelque chose là-dedans !!!
Wutch a écrit :Pour le 6, je sais pas s'il s'use beaucoup, car sur le mien j'ai du changer les 3 autres, mais celui-la va encore bien.
Celui coté boite morfle rarement ( sauf quand les autres sont vraiment usés à l'os )...
Reste le 4, la biellette inférieure anti-couple a trouver
Tu t'en tire donc bien
tu n'aurais pas un cache antibrouillard côté droite , des fois ???
olifon a écrit :tu n'aurais pas un cache antibrouillard côté droite , des fois ???
Nan pas çà...
C'est bon. J'ai trouvé par le bon coin, chez un casseur qui est en Bretagne, à 20 km de chez ma mère.
j'attends le colis
Je suis ce post avec intérêt
J'ai déjà changé mon anticouple inférieur mais le problème persiste. Je vais dans les prochaines semaines mettre le bestiaux sur un pont et aller inspecter tous les caoutchouc....
