clim sur espace 2
clim sur espace 2
bonjour la commande de clim sur les espace 2 non equipe et il la meme que les espace 2 avec clim
je voudrais metre la clim sur mon sur espace 2 un 2.2 i type j63705 avec le nouveaux gas r134a
et cherche aussi le kit clim d ocas avec la commande de clim
Re: clim sur espace 2
jai trouver non il son pas les meme ici sans la clim et la avec la clim
merci a Tchang et Gaillette pour les image de la commande de clim
ca va etre dure d'instaler une clim sur une espace 2 non équipé
il te faut
la commande
le faisseau electric
compresseur
échangeur froid (bloc ventilation)
radiateur ...
a plus
il te faut
la commande
compresseur
radiateur ...
a plus
salut tchang
le faisseau electrique il dois etre pre installer non
je ne pense pas
as tu le mode resiclage
as tu le mode resiclage sur espace
oui il y a une position pour le reciclage d'aire habitacle ...
si tu l'as ca peux se jouer
ok
donc danc la boite ou il y a les ventilos habitacle au dessu du moteur , regare si tu as de la place pour y placer le radiateur de froid ; il doit y avoir un troue ovale pour le passage de tuyo détendeur...
puis veriff si tu a un boitier a relais coté droite ,c'est elle qui enclanche le compresseur...
et c'est tout ...
si tu as c'est connection c'est du tout bon
le reste c'est du reléage et pilotage du ralentie moteur accéleré et déclenchement des ventilos de refroidissement ...
et c'est tout ...
le troue ovale que tu parle pour le passage de tuyo détendeur... ces cela entoure en rouge la plaque jaunes
J'ai fait poser il y a deux ans un kit clim adaptable sur mon 2L2 RN.
Cela m'a coûté un changement de radiateur, un joint de culasse et un début d'incendie... D'autre part lorsque je met la clim la consommation d'essence double presque & le ralenti devient instable !
Un homme averti en vaut deux !
la il parle d'y instaler une clim origine donc c'est bon...
merci a toi...
oui c'est ca la plaque ,tu peux la voire coté moteur....
vériffe ca , puis il te faut le radiateur froid qui va de dans
tu as le détendeur puis le radiateur qui est juste apres
merci a toi...
ok je vait regarde
ok c'est cool ; n'oublie pas les photos
Il ne faut pas oublier le radiateur de refroidissement
et les differentes vitesses du a la clim
fixation compresseur et renfort de fixation
Systeme de poulie et tendeur
Alternateur plus puissant
Bon courage
Bon courage
bonjour voila 2 photo de la clim en cour de demotage
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
J'ai l'impression qu'il y a à peu près tout, mais je ne vois pas le compresseur ?
Du boulot en perspective , bon courage
__________
__________
Bonsoir ,noublis pas de rincer ton circuit frigo avant de remonter le tout et de changer le deshy .
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
