Réinitialiser la clim?
Don-vito
Année : 2003
Message non lu par Don-vito »
J ai un probleme de clim/ chauffage car un coté de l habitacle souffle chaud et l autre souffle froid
Je precise que ma voiture est rester baterie debrancher plusieur mois
J ai lu quelque part qu il fallait réinitialiser la clim en faisant une manip sur les bouton de contrôle de clim/chauffage ,mais je n ai rien trouver sur le net (de clair et bien expliqué)
Merci par avance si quelqu’un a deja eu à faire cette manip
Espace iv privilege de 2003 160000km boîte manuelle 2.2l dci 150chv
Don-vito
Année : 2003
Re: Réinitialiser la clim?
Bonjour , personne ne peut m aider :(
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Peut être une idée la dedans
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693
Don-vito
Année : 2003
Super merci beaucoup,
Si j ai bien compris j ai juste à allumer la clim une minute apres avoir mis le contact ( moteur éteint) ?
Je vai tester cette méthode.
Moi j avai vu quelque part qu il fallait lesser tel et tel bouton enfoncer plusieurs seconde puis metre
le contact etc...
mais tres mal expliqué donc je n ai pas réussi.
Je vous tien au courant merci encore
Don-vito
Année : 2003
Je vien de tester mais sans succès toujour se probleme air chaud d un coté et air froid de l autre
Painchocolat19
Finition : Zen
micro moteur de volet HS :?:
Don-vito
Année : 2003
Il y a t il un moyen de vérifier son fonctionnement sans clip ?
Painchocolat19
Finition : Zen
en demontant les caches sous le vehicule.
Don-vito
Année : 2003
OK mais je ne pence pas que sa vienne de la puisque sa fonctioner normalement avant ke je debranche la baterie
Painchocolat19
Finition : Zen
tu appuies sur le - du ventilateur jusqu'à avoir 2 -.- sur l'afficheur.
Tu coupes le contact, tu remets le contact sans toucher la commande de clim pendant quelques minutes, puis tu repasses en auto.
Normalement la réinitialisation est faite.
Don-vito
Année : 2003
ok merci je vais tester sa toute a l heure ,
pendant la réinitialisation la clim fait elle un bruit ou autre pour savoir si sa a fonctionner ?
Don-vito
Année : 2003
Bon sa na pas l air de fonctionner je vai voir si le probleme vien du moteur de volet
marron glacé
L'appui quelques secondes sur auto permet simplement de revenir à la même consigne de température à gauche et à droite et à remettre la ventilation en auto à l'arrière.
Don-vito
Année : 2003
Ok merci
