Quel modele de compteur pour mon Espace 3
mf0613
Je m'appelle "Lapinou", j'ai un Espace III 2.0 16V, 140 cv, de 09/2000 qui aura bientôt 300.000 km.
C'est une deuxième main, de 2000, et je l'ai acheté fin 2004 à environ 50.000.
Son moteur a dû être remplacé il y a un an, suite à une erreur de remplacement de la 2ème distribution (par un mauvais employé de mon garagiste a priori).
J'ai eu pleins de problèmes, mais en suis globalement ravi.
J'ai un bon meccano, sur Aix en provence, amis je ne suis pas sur qu'il ait remplacé mon compteur par le bon modèle (remplacement réalisé car plus de clignotants, mais ça n'avait pas régle le problème).
Il s'agit d'un compteur multiplexé.
Les problèmes que je rencontre :
-plus d'affichage de la température exterieure
-plus d'affichage du voyant de veilleuse, ni du voyant feux de croisement
-jauge de temperature d'eau qui clignote (sonde remplacée sans succès).
Un compteur d'occasion ne coute pas tres cher et je souhaite m'en procurer un, mais je dois prendre le bon modèle.
L'un de vous peut-il m'indiquer le ou les modèles (6025xxx) compatibles avec mon véhicule.
Pouvez-vous egalement me confirmer que le remplacement du compteur seul ne va pas perturber l'antidémarrage ni la fermeture centralisée?
Le seul impact est-il la conservation du kilométrage le plus élevé?
Y a t'il une initialisation à réaliser?
Merci pour vos réponses et conseils.
Lapinou
Lapinou
Moteur F4R, JEOL
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Quel modele de compteur pour mon Espace 3
Si tu changes ton compteur, prends en un qui a moins que ton B2i. Comme cela ton kilométrage du B2i prendra le dessus.
Par contre pour la fermeture centralisée il faut changer la petite carte sur le côté du compteur. ( prendre celle de ton compteur actuel).
Après tes soucis de veilleuse et feux de croisement c'est peut être une ampoule hs tout simplement?
Pour la température extérieure, ta sonde n'est pas hs?
Tous tes soucis ne sont liés à ton B2i par hasard??
Regarde aussi sur ton compteur s'il s'agit d' un E2 ou E3.
Enfin si tu cherches un compteur, J'en ai un de disponible.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Pour l'antidemarrage tu n'auras pas de soucis.
C'est la clef et la bague antidemarrage qui font la liaison.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir... ok pour l 'antidémarrage...
Le problème sera pour la fermeture centralisée si tu ne changes pas la carte..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
mf0613
Merci à vous deux.
Pour chtimi73 :
Mon kilométrage a déjà été flingué ...
OK.
C'est possible.
Non, tout était ok juste avant le changement de compteur.
Déjà remplacé, mais pourquoi pas.
OK
Cela peut en effet m'intéresser.
Lapinou
Pour chtimi73 :
OK.
C'est possible.
OK
Lapinou
Moteur F4R, JEOL
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Que ton moteur soit changé pour une mauvaise distribution de faite, ok mais pourquoi un changement de compteur et du B2i?
Tu as eu d'autres soucis avant?
mf0613
Pour mon probleme de clignotants, j'alternais entre "pas de clignotants" et "clignotants aléatoires", idem pour les warning.
Mon garagiste n'a jamais trouvé l'élément responsable et a préféré changer toute la chaine électronique (B2i, calculateur, compteur, boitier de fermeture centralisée ...) par des pièces d'occasion et ça a effectivement résolu le problème.
L'absence de clignotant est vraiment problématique (et surtout c'est dangereux).
Moteur F4R, JEOL
Pour le clignotant, pas 40 possibilités:
- b2i (qui peut être testé par la clip via les actuateurs)
- le commodo
- le faisceau
- le commodo
- le faisceau
mf0613
Je viens de démonter mon compteur.
La référence en place est 6025406501, marque VALEO
autre référence H313056 E3
autre référence PMMA 96964
En cherchant sur internet, j'ai l'impression que ce compteur correspond à au Renault Espace III 3 2.2 DCI.
Comme indiqué, je ne sais pas si cette référence est parfaitement compatible avec mon Espace. C'est ce que j'aimerais élucider.
Ce compteur me pose 3 problèmes :
-jauge de température d'eau qui clignote en permanence (sonde remplacée sans succès).
-plus d'affichage de la température extérieure, alors que "3 petits points" s'affichent à cet endroit lorsque je mets le contact
-plus d'affichage du voyant de veilleuse, ni du voyant feux de croisement (le même) => peut etre l'ampoule est HS?
mais cela me fait quand même penser à un problème de compatibilité du compteur, ou de panne si la compatibilité est OK.
Si quelqu'un a accès aux modèles compatibles pour le véhicule Espace III 16V 140cv phase 2, je suis preneur, de même que de tous vos conseils : non compatibilité => remplacement par autre modèle ... Si quelqu'un a le même modèle d'Espace, et a déjà eu accès au modèle de son compteur ...
Merci.
Lapinou.
Merci.
Lapinou.
Moteur F4R, JEOL
quelle est le niveau de finition de ton espace ?
c'est marqué sur l'étiquette dans la portière: E1 /E2 /E3 ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
E1 c'est la 1ere "finition
Quelle est la finition de ton Espace?
2000 soit c'est RTE ou authentique.
si ma mémoire est bonne, le compteur se "télécode": on peut choisir via canclip l'équipement qui va bien.
mf0613
Merci.
Pour chtimi73 :
Ce n'est pas une RTE.
Je pense à The race ou Authentique, mais je ne l'ai jamais vu écrit quelque part. Comment puis-je le savoir, et est-ce que cela va déterminer le modèle de compteur parfaitement compatible?
Pour grostoto :
"le compteur se "télécode": on peut choisir via canclip l'équipement qui va bien"???
Cela signifie t'il que c'est à la valise que cela se paramètre?
Pour chtimi73 :
Pour grostoto :
Moteur F4R, JEOL
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Je regarde sur le compteur que J'ai et te tiens au courant.mf0613 a écrit :Sur cette plaque, il est indiqué E1.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Le The Race est estampillé via un logo sur le montant entre les 2 portes et sur les seuils de portes avant.mf0613 a écrit :Merci.
Pour chtimi73 :
Pour grostoto :
Mets nous une photo de ton espace . ( intérieur et extérieur).
L'authentique à des sièges bleus clair sans accoudoirs.
Je regarde le compteur demain.
mf0613
Mon véhicule a bien les sièges bleu clair sans accoudoir, et pas de logo.
C'est donc un modèle Authentique.
Ci-joint une photo du compteur et du tissu bleu.
Moteur F4R, JEOL
Comme pour le Port Salut... c'est marqué dessus
C'est donc un "toutes options"mf0613 a écrit :Bonjour,
mf0613
Attention, j'ai bien indiqué que le compteur d'occasion qu'a mis mon garagiste n'est pas forcément le bon.
Je ne savais pas qu'il était aussi simple d'accéder à ce compteur et je n'étais jamais allé voir le modèle installé initialement.
J'avais un compteur où j'avais la montre HS depuis plusieurs années, et ma question est de savoir quel modèle de compteur je dois utiliser pour résoudre les 3 problèmes cités (apparus à la mise en place du second compteur) :
-6025 408 258 / E3
-6025 406 501 / E3
Merci.
Lapinou.
-6025 408 258 / E3
-6025 406 501 / E3
Merci.
Lapinou.
Moteur F4R, JEOL
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Je viens de faire des photos de mon compteur de 2l16v
C'est un E3
C'est un E3
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Et c'est bien une finition authentique. ( entrée de gamme)
Tu me donnes les neuf premiers chiffres ton VF (serie du type en partant de gauche) et sa date de première immat. Je peux si ça t'intéresse je peux peut-être te donner la reference conforme à ton équipement.
mf0613
Bonjour Yves,
VF8JEOL0523262940
1ere immat. 20/09/2000
Merci.
VF8JEOL0523262940
Merci.
Moteur F4R, JEOL
c'est bien un équipement E1, j'ai regardé vite fait un midi.
Du côté de la référence c'est bien un combiné de base. J'ai pris la référence de l'après vente mais je voudrai une confirmation par le logiciel officiel du bureau d'étude.
Mais j'ai comme une impression qu'en 2008, ils ont fait un peu le ménage côté habillage. Il faut que je fouille encore un peu de ce côté pour confirmer.
Désolé je suis côté mécanique pas côté sellerie (habillage intérieur véhicule), les critères d'équipements ne sont pas les mêmes.
mf0613
Bonsoir Yves,
Merci pour ces premières informations.
A suivre.
A suivre.
Moteur F4R, JEOL
